Hallo.
Hat zufällig wer ein neues LW für mein Kassetten-Deck von DENON, das DRM-800, rumliegen das er nicht mehr braucht?
....Ich versuchs nochmal...
Ich bin fast fest davon überzeugt dass das Laufwerk von meinem DENON Kassetten-Deck,geauer der Motor des selben, nicht mehr das tut was es/er soll.
Um was geht es:
Die Gleichlaufschwankungen sind sehr hoch. Ein 1 kHz Ton den ich aufgenommen habe wird wiedergegeben mit einer Schwankung zwischen 1,0057 und 0,987 Kilohertz.
Zum Vergleich macht das "Billigteil" von FISHER, der CR-W 9020, eine Schwankung zwischen 1,0038 und 1,0025 Kilohertz (!)
Das DENON-Laufwerk ist ein doppel-Capstan...(!) mit einer angegebenen Schwankung von gerade einmal 0,038 % -laut SM.
Das habe ich schon versucht/getan:
Wellen, Andrucksrollen und Köpfe gereinigt. Capstanwellen-Gegenlager ausgebaut, gereinigt und neu gefettet.
Riemen sehen optisch gut aus und haben genügend Spannung. Die Schwungscheiben sind sauber und fettfrei.
Die U am Motor im Betrieb ist stabil bei 12 Volt (12,02 Volt am Bandanfang, 11,94 Volt am Bandende (Motor muß am Bandende bedingt durch die Rutschkupplung mehr Leisung aufbringen weshalb die Speisespannung gernigfügig sinkt))--Auffallend hier ist jedoch dass das IC 902 (M-Steuerung) sehr heiß wird, gerade am Bandende. Auch mit einer zusätzlichen von mir angebrachten Kühlung (6,5cm Alukühlkörper mit 4 Rippen (Im Bild das schwarze Teil ), ist es fast nicht anzufassen.
(Mich wundert wie das/der IC bisher ohne Kühlung durchgehalten hat...)
Also, ich denke das hier ein Lagerproblem vorliegt....
Um nun den Motor auszubauen....-vergeßt es Leute -Ich habe mir die Explosionszeichnung dazu angesehen.....müßte man das komplette LW total zerlegen um an die Schrauben zu kommen.
(Selbst wenn nur die Riemen gewechselt werden müßten, muß der Motor für die Tonkopf-Andrucksrollen-Einheit abgebaut werden, weil der mit einer Platine verbunden ist welche den Zugang sonst unmöglich macht...)
OK, einfacher wäre es ein neues Laufwerk einzubauen....-und deshalb hier.
Weiß jemand wo ich so ein LW günstig herbekomme? - Oder vielleicht hat jemand ein Rat was ich noch tun könnte....
Mit freundlichen Grüßen
Horst
