Ich schätze habe einen Samsung mit Panelschaden nach dem Start linksseitig Dunkler mit Zeitlupe nach 5 Minuten dann Neustart und das Bild ist fehlerfrei und bleibt auch so stundenlang , Kontaktfehler am Panel oder? Liege ich da falsch? Das mit dem Neustart und Bild ist wieder gut läßt sich unendlich wiederholen mit den gleichen Ergebnis
gruß williken
Samsung UE 55 D6200 Bild links mit Zeitlupe
Hm, es ist ein edge lit panel, also wäre theoretisch auch ein Fehler bei der Beleuchtung möglich. Untypisch dafür ist allerdings das langsame Abdunkeln. Irgendwo ist was temperaturabhängig defekt. Samsung D Serie Panels gehen sehr viele kaputt, aber etwas Nachforschen würde ich schon bei dem Gerät.
Ja weil nach einem neustart der Fehler beim laufenden Betrieb nicht mehr auftaucht . Der Fehler ist aber erst weg nach einem neustart wenn man ihn nach normalem Start laufen läßt bleibt er ,komisch
gruß williken -
Das ist SEHR seltsam
schau dir mal die Flachbandkabel vom T-Con zum Panel an . notfalls mal vorsichtig mit nem Glaspinsel säubern.
Ok mit dem säubern kann man ja mal machen bloß ob das mit dem Fehler zusammenhängt,mal sehen
gruß williken -
Wenn der Deckel ab ist könntest du auch versuchen, die Beleuchtung zu beurteilen, falls es Gucklöcher gibt wo sie durch scheint.
Danke für den Tip werde ich machen
gruß williken -
Backlight scheint ok
gruß williken -
Dann wird es leider das Panel sein. Warum das bei einem Neustart dann plötzlich funktioniert, ist mir ein absolutes Rätsel.
Mir leider auch ,es ist ja nicht so das sich nach dem Neustart später der Fehler wieder zeigt er läuft fehlerfrei stundenlang weiter , erst wenn man ihn ausschaltet und abkühlen lässt ist er wieder da , nicht wenn man ihn nur für ein paar Sekunden abschaltet , mit Wärme versucht brachte aber nichts, vielleicht nicht die richtige stelle erwärmt
gruß williken
