Habe hier diesen Plasma .Gerät geht ! hat aber Horizontale von oben nach unten durchlaufende Störstreifen . Habt Ihr einen Tipp ?
thomy
thomy
Hat keiner einen Tipp ?
thomy
"Streifen" gibt's so viele verschiedene Arten. Damit kann jetzt keiner was anfangen. Kannst du ein Foto machen?
Hier mal ein Foto. thomy
Ich sehe waagerechte und senkrechte, rechteckige Störungen. Dann fallen ysus und zsus als Ursache schon mal weg. Das Mainboard produziert ein Bild, sagst du? Dann richtet sich der Verdacht auf die Komponente dazwischen: das Logic Board, was bei LCD TVs dem TCON Board entspricht. Ob dieses Gerät ein getrenntes Logic board hat, müsste ich erst raus finden.
Ich schau noch in meinen Training Manuals, ob ich ein ähnliches Fehlerbild finde.
Fehlerbildsuche war ohne Ergebnis. Das Gerät müsste Chassis GPF13DE sein und das hat kein getrenntes Logic Board (D-Board). Alles auf dem A-Board drauf.
Weil die Streifen sich bewegen, könnte es neben dem Versagen des "Panel Prozessor" Chips sein:
- eine Störung von außen -> unsaubere Spannung vom Netzteil oder lokalem DCDC Regulator
- eine Massestörung -> Alle Schrauben nachziehen.
Das sieht mir insgesamt nach einem Mainboard Fehlersuchspaß aus.
Update: oder war mit "durchlaufen" nur gemeint, dass sie über das ganze Bild gehen, aber sich nicht bewegen?
Die Streifen gehen über das gesamte Bild und bewegen sich !!
thomy
