Haben hier einen Toshiba LCD-Tv 40LV655P mit einem Bidfehler. (siehe Anhang)
Der Videotext und die Menüeinblendung sind in Ordung nur das Bild ist total vergriest egal ob TV oder über HDMI oder Scartbuchse.
Was könnte das sein?
Gruss Detlef
Gruss Detlef
Sieht nach dem berühmten IC auf dem T-Con aus.
Guck mal hier:
http://alpengeist-tvrepair.blo…4h12-distored-colors.html
Ist ein Philips, aber dein TCON könnte ähnlich aussehen. Wenn ein AS15 Chip drauf ist, lässt sich der messen mit den Vgma Testpunkten.
Oder mit Abkühlen
Allerdings: wäre komischer Zufall, dass Menüs und Teletext ok sind. Ein bisschen erwischen tut's die beim AS15 normal schon. Mir ist das Bild auch etwas zu extrem bunt. Aber mal schauen. Messen und schlauer werden.
Danke für die Tips.
Das T-con Board heisst "Sync 60 C4l V 0.3" und besitzt den AS15-F leider nicht und reagiert nicht auf Wärme und Kälte.
Gruss Detlef
Panel verstellt ?
nach spielen im Servicemenü?
kenne so was wenn das Panel komplett falsch eingetragen ist
Danke an "Video 6" das Panel war im Service Menü verstellt, statt 02 war irgendein Wert eingetragen.
Warum sich es aber verstellt hat kann ich nicht beantwoten.
Gruss Detlef
