Servus, wieder mal ein Samsung Diesmal ist horizontal der obere Teil dunkler. Wenn ich einen der 2 LED Panelstecker abziehe bleibt alles dunkel. LED´s defekt?
http://share-your-photo.com/fd8beb71a8
Sieht wie ausgefallene LED Leiste.
Auf dem Bild mit der Frau ist ganz unten noch ein schmaler Streifen. Ist der immer da? Ist ja alles ein bissel verwackelt...
nee sorry verwackelt! unten ist alles gut.
aber warum bleibt beim Abziehen eines Steckers der Bildschirm dunkel egal ob ich den rechten oder den linken LED Panel Stecker abziehe? Bei normalem Betrieb mit beiden Steckern leuchtet nur unten die Beleuchtung, oben nicht.
nach längerer Laufzeit fangen die Led´s "oben" jetzt auch leicht zu leuchten an. Tippe auf Netzteil!?
Kenn die Stecker Belegung nicht. Ob es das Netzteil ist, lässt sich ohne zu Spekulieren nachmessen genau an diesen Steckern. Wenn die Stecker gleich belegt sind, kannst sie ja mal vertauschen. Wenn dann alles wie vorher, ist nicht das Netzteil schuld.
Stecker sind genau gegen! Also tauschen nicht möglich.
Na dann ist doch logisch, dass es dunkel wird wenn einer ausgesteckt wird?
Hab jetzt mal ein Netzteil in der Bucht bestellt! Hoffe der Fehler kommt vom Netzteil
Wenig wahrscheinlich. Das werden LEDs sein. Bitte Ergebnis hier berichten.
Netzteil noch nicht angekommen, war aber heute mutig und wollte mir den Fehler mal genauer ansehen. Hab nach Anleitung auf Youtube das Gerät zerlegt und so sieht der Fehler aus. Links und rechts ist eine LED Leiste verbaut, die unteren 38 LED´s auf beiden Seiten leuchten und genau die anderen 38 nicht. Was meint Ihr?
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/cimg2020gf1vecixw2_thumb.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/cimg20217k3qoy6ejg_thumb.jpg]
Oha, ein side-lit. Und ich dachte, die Samsung haben alle direct backlight. Anscheinend ab einer gewissen Größe nicht mehr.
Das Panel steht auf dem Kopf, oder?
Ich kann von hier aus nicht sehen, wie viele unabhängige Kanäle das Backlight hat (Anzahl der Leitungen / 2). Entweder zwei (1 oben, 1 unten) und mindestens eine der oberen Hälften der LED Leisten ist defekt (bzw. der ganze Kanal im Netzteil), oder vier (2x rechts & 2x links) und zwei obere Hälften sind kaputt (bzw. zwei Kanäle im NT). Die erste Variante klingt seltsam, weil ich davon ausgehe, das links und rechts unabhängig sind.
Dann schlage ich vor, dass du die Wartezeit auf das Netzteil mit Durchmessen der LEDs versüßt . Eine gute LED sollte leicht glimmen, wenn du mit dem Multimeter im Diodenmodus dran gehst.
na toll ! von den 2 Kabeln sind jeweils 8 weiß und 2 (schwarz links/ blau rechts) angesteuert. Aber dass beide Seiten gleich ausfallen ist doch eher ein Netzteilfehler? Oder?
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/cimg2022lcy5p46s0r_thumb.jpg]
kann man evtl. da Gleichspannung von einem Regelnetzteil anbringen um zu testen?
@ HermannS, ich warte bis das Netzteil kommt. Gerät wieder zusammengebaut. Ich melde mich!
Äh? Wo gehen die Kabel auf der Vorderseite hin? Ein blaues links, eins rechts? Vier weiße links, vier rechts? Oder wie? Ich kann das auf dem Winz-Bild leider nicht sehen.
Bevor ich nicht 100% kapiere, wie die LEDs geschalten sind, trau ich mich keine Ratschläge mit Labor-Netzteilversorgung zu machen.
Ah, ein Foto von dem Abschnitt vom Netzteil wäre noch hilfreich. Besonders die Hälfte wo das Backlight angesteckt ist.
Zu wenig Geduld.
hier das Netzteil:
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/cimg2023tv7c5qx2u6_thumb.jpg]
denke beide Seiten und beide defekt wegen der LED´s gibts nicht !
Die zwei weißen kommen vom Panel!
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/cimg20251p26oxvk0m_thumb.jpg]
