Hallo Spezis,
hab das Thema schon erklärt leider hab ich auch keine Idee dazu .
Vielleicht kann jemand helfen.
Vielen Dank
Hab vergessen zu schreiben das Bild und Ton ist für ca. 5sekunden ok dann die Abschaltung und neu Beginn
Hallo Spezis,
Vielen Dank
Hallo Tom,
hab das mal so gemacht wie im Video beschrieben leider keinen Erfolg.
Schleife bleibt bestehen.
Würde es was bringen einen neuen Eprom einzulöten ?? VG wega
nein , ausser du könntest ihn programmieren.
also bei mir hat es auch so geklappt wie bei Tommy
ZitatOder mal die SW bei Samsung runterladen und auf nem Stick installieren,
dann den Flash IC1302 unter ständigen Kühlen mit Frostspray dazu bringen
nicht auszugehen oder im StandBY zu bleiben, dann mit
Info-Menü-Mute-Power ins Service Menü gelangen und ein Factory Reset
durchführen. Wenn alles klappt die SW neu draufspielen.
NUR ein Tip so hats bei meinem geklappt....
ansonsten Mainboard tauschen oder reparieren lassen .
Hat vieleicht jemand ein Mainboard von Samsung BN61-07083C # 4 DC22 übrig um es kostenpflichtig abzugeben ?? oder werkönnte es reparieren ? ( Bootschleife aktiv )
mfg Wega
Ich kann die Reparieren. Kostet ca. 60 Euro + ruckversand.
HI,
schreib mir mal bitte ein paar Daten von dir deine Seite ist gesperrt.
Vg wega
Hallo ,
Tv läuft wieder. Hab den IC 1302 vereist und gestartet . Das wars nichts mehr weiter gemacht. Alles wieder bestens, kein neues Upade und Firmware von Samsung. EEProm scheint sich wieder selbsständig zu programmieren.
Vielen Dank für die Tipps.
Vg wega
übrigens wollte Samsung dafür 415,-€ für die Reparatur des Mainboards haben mit Kostenvoranschlag von 25€ abzüglich. Krass kann ich da nur sagen.
ich würde trotzdem sicherheitshalber ein reset und Firmware machen
