der plasma von samsung startet nicht mehr. die relais klicken beim einschalten einige male. auf dem
Samsung PS51D579 Y-SYS Modul LJ41-09423A ist ein kurzschluß.
der Q5019 ein FDA50N26 FET hat ein schluß.
müssen beim wechsel des transistors noch andere teile mit gewechselt bzw überprüft werden ?
leider habe ich kein servicemanual für das gerät.
bis später
kdmue
Samsung PS51D579C2S - Kurzschluß
Servus,
nur ein einziger FET kaputt? Hat er einen Treiber Transistor? Die zupft es gerne mit, inklusive einem Control Chip, falls vorhanden.
jetzt habe ich nach langem suchen eine platine bekommen da der fehler wegen dem fet nicht zu finden war.
jetzt macht das gerät bei hellen bildinhalten in weißen flächen eine rosa/hellrote schlierenbildung.
ist jemandem etwas zur fehlerbeseitigung bekannt ? -
Jetzt geht die gesamte Diagnose von vorne los. Wir wissen nicht, ob das Ersatzboard wirklich 100% funktioniert oder ob dem Gerät noch mehr fehlt. Rotstich und Verschmieren ist eigentlich ein Zeichen für Fehler auf dem X-Board.
Beim Plasma misst man als erstes alle Grundspannungen. Da gibt's einen Aufkleber auf dem Panel. Da steht sowas wie Vs, Vscan, Va drauf und auf den x/y Boards sind die Messpunkte dazu. Bezeichnungen sind aufgedruckt. Muss man suchen gehen und messen.
Wenn das alles ok ist, ist die Signalform, die von den x/y Boards kommt nicht richtig. Die Plasma-Pixel zünden falsch. Das kann man praktisch nicht nachmessen, weil es keine Sollwerte gibt in den Manualen.
auf bild 244 sieht man das rötliche ziehen oben an der tapete und auf bild 232
zieht es vom eishockey - eisfläche bis in die übersichtstabelle. -
Seh ich das richtig, das die Schlieren sich vom rechten Rand her reinziehen? Oder starten die immer an der Kante einer weißen Fläche?
anfänglich dachte ich das es immer von rechts und meißt nur oben im bild auftritt. meißt waren dann die weißen wolken bzw himmel rötlich.
gestern beim eishockey war es aber auch zeitweise nur in der linken bildhälfte.
dann färbte sich die helle eisfläche je nach bildinhalt in diese rötliche flecken/schlieren.
aber überwiegend kommt es in der rechten bildhälfte vor.
wenn dann zb die eisfläche rötlich wird ist das rötliche dann auch in der eingeblendeten tafel zu sehen
wie in dem "selbsttest bild" zu sehen. -
Ohne Messungen kommen wir hier leider nicht weiter. Es ist nicht so sinnvoll, auf Verdacht das xsus Board auch noch zu tauschen.
HEUTE MAL GEMESSEN BEIM LAUFENDEN BILD:
SVC-VS= 207 V
SVC-VE= 80 V
SVC-VA= 58 V
V-Scan= -188 V
SVC-Yscan= schwankt zwischen -109 bis -111V
die oberen vier werte stimmen mit dem aufkleber überein. -
Und SVC-YScan steht nicht auf dem Aufkleber oder weicht es ab?
die oberen drei spannungen sind aus dem netzteil und stehen auf dem aufkleber.
die unteren beiden sind auf dem ausgetauschten board aber nur die -188 V stehen auf dem aufkleber.
zu yscan fehlt eine angabe. -
Hmm, jetzt ist guter Rat teuer. Keine Auffälligkeiten bei den Messwerten bzw. kein Referenzwert für yscan. Schon mal gegoogelt, ob es zu diesem Wert was gibt? Ohne messbaren Defekt wirds schwierig mit der Diagnose.
laut samsung soll bei rötlicher wölkchenbildung die spannung SVC-VS= 207 V geändert werden.
versucht und bei vs=213 v ist nur noch in der oberen rechten bildschirmecke eine verfärbung zu sehen
und bei 215 v ist das bild ok.
SVC-Yscan= schwankte zwischen -109 bis -111V und jetzt -112 bis -115 V -
Das ist ja ulkig. Interessante neue Erkenntnis. Aber warum ist das jetzt so, Altersschwäche vom Panel?
Wo hast du diesen Tipp rausgefischt? Klingt nach einer guten Quelle.
ich hatte samsung mal angeschrieben mit der bitte um weiterleitung an service-werkstatt.
einige bildfehler hatten sie zusätzlich gemailt für das gerät.
