mein Grundig GV470 nimmt keinen HiFi-Ton mehr auf.Wiedergabe mit HiFi-Ton von Fremdrecorder i.O.,Aufnahmen von dem GV470 auf anderen Recorder wiedergegeben ist ebenfalls ohne HiFi-Ton.Wer kann mir weiterhelfen?
Grüße
Markus
Grüße
Markus
Hi betamaxel,
könnte eventuell mit einem Servicemanual helfen.
Wie groß ist denn Dein Postfach ?
Erwin
Servicemanual vorhanden.Es sieht so aus als ob das IC 7300 defekt wäre.Ich wollte nur sicher sein bevor ich es wechsle (Ist ein SMD).Deshalb sollte das hier eine anfrage sein ob das ein Standartfehler ist (so noch dem motto "ja habe ich schon Xmal gehabt usw.").
Grüße
Markus
Welche Typenbezeichnung hat der IC?
TDA9610H
>TDA9610H
Aha Mobi1. Der Baustein an und für sich ist eigentlich recht robust. Zumindest ich hab noch keinen umgebracht. Und ich hab schon ne Menge mit diesem Chip zu tun gehabt.
Kannst Du bei Rec. eine FM Richtung Kopfverstärker messen? Ich weiß jetzt zwar nicht auswendig wie der GV470 aussieht, aber würde zuerst mal auf den Kopfverstärker tippen. Die meisten Stufen des TDA9610 funktionieren ja in PB. RAF (Record Audio FM) Leitung aktiv?
Kopfverstärker habe ich schon einmal getauscht.Habe noch einen zweiten GV470.Der Fehler war dann immer noch da.
Hi,
bis wohin liegen den die Signale an? Ist FM vorhanden? Bevor ich das IC wechseln würde, würde ich empfehlen alle kleinen Chiptransistoren zu prüfen, die in der Nähe des Signalwegs liegen. Auf jeden Fall erst mal mit dem Oszi den Signalweg verfolgen und schaun wo das Signal bleibt. Ich hab mal gelernt erst dynamisch dann statisch messen.
bye Marcus
