Hallo Zusammen,
ich habe ein altes VW Autoradio Gamma 4 bei den ein IC defekt ist. Bezeichnung "TDA7374"
Es ist ein 4 Kanal System, deshalb sind von dem IC 2 Stück auf der Platine, also 2x 2 Kanal.
Diese alten VW Radios, in meinem Fall ein Philips Gerät, waren nicht gerade mit hoher Ausgangsleistung ausgestattet.
Jetzt die Frage an die Experten:
Kann ich die beiden IC´s plug&play gegen neue , welche eine etwas höhere Leistung haben austauschen?
Welche TDA.... kann ich verwenden?
Ich freue mich auf Eure Antworten.
Viele Grüße
Marco
