Hallo Leute bin wieder einmal im Forum
ich habe einen Plasma TV. PS 42 B 430 p2w
nach einpaarmal klicken ging Er in Schutz.
Habe mich auf die Suche gemacht und bemerkst das Q5003, Q5008, Q5007, Kurzschluss haben.auch D 5003 hat Kurzschluss.Q5000 hat Unterbrechung.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Gerät? Meine Frage zu euch...kann der Grund für so einen massiven Bauteil crash was schlimmeres sein bevor ich da Geld investiere?
Und vielleicht kann mir jemand mit einem Plan aushelfen danke im voraus
L.g. mario
Plasma tv samsung
Hallo Mario,Manual gibts hier:http://elektrotanya.com/samsun…2w_f65a.zip/download.html
Gruss
Gerhard -
Servus,
auf welchem Board hast du die geschossenen FETs (nehm ich mal an) gefunden? Wenn es am linken (Y-Sustain) ist, dann solltest du die Y-Buffer (die senkrechte Reihe mehrerer quadratischer Käfer) durchmessen auf Kurzschluss. Da es nie alle fetzt, kannst du schön einen A-B Vergleich machen. Wenn einer aus der Reihe tanzt, ist er hin. Das geht indem du die Flachbandverbinder durchmisst gegen Masse und +. Die Chips haben einen Kleber drumrum, kann man nicht direkt messen. Buffer board dazu ausbauen.
Y-Sus können sich einfach so verabschieden ohne äußeren Einfluss. Es haut einen FET oder Diode durch und danach folgt ein Massensterben, weil hier richtig Dampf drin ist. Das Netzteil hat u.U. auch einen ab bekommen. Du kannst mal die VSus Spannung messen, die an das Y-Sus Board geht mit abgeklemmten Y-Sus. Er wird wohl trotzdem in Protection gehen, aber evtl. ist die schon da.
Samsung Plasma-Ersatzteile sind normal nicht sehr teuer und zahlreich vorhanden.
Danke für die Antwort. Werd mich morgen an die Arbeit machen. Melde mich bei Erfolg.
Hallo Hermann
Hab am Board die 6 Flachbänder abgemacht und am Stecker nach einem Schluss gegen Masse gesucht. Hab aber keinen gefunden.
Okay, dann hast du gute Chancen, dass nur das Y-Sus durch ist und die Buffer nicht die Ursache waren. Sonst würden die ein neues Y-Board gleich wieder zerstören. Es heißt immer, man solle beide Boards zusammen tauschen. Das halte ich für übertrieben, wenn kein auffälliger Buffer vorhanden ist.
Hallo nochmal.
Das is gut. Aber jetzt hab ich versucht ein Manual runterzuziehen.... das funktioniert nicht. ..
Hat zufällig jemand den Auszug vom Y Board? Wäre echt supi.
Danke.
lg Mario -
Jo, das geht schon (Link von User gekoch oben)
Musst etwas länger warten, bis "GetManual" auftaucht (siehe attachment)Typisch Samsung gibt es aber keine Schaltpläne. Nur Anleitungen, an deren Fazit immer steht "replace the ... board". Samsungs reparieren macht wenig Spaß.
na gut.
Dann werd ich auf gut Glück mal die defekten Teile tauschen. (wenn sie nit zu teuer sind. )
Hat jemand Erfahrung was ich noch anschauen soll?
lg, Mario -
Von den Panasonics kenn ich das so, dass wenn die FETs durch sind, oft deren Treiberchips ebenfalls hinüber sind. Wie das beim Samsung aussieht, weiß ich leider nicht.
