Habe ein Netzteil mit dem Fehler
Gerät schaltet ein und geht gleich
wieder aus
die Spannungen VS und Va sind nicht
vorhanden beim starten
Y und Z Board abgehängt kein Erfolg
LJ44-00125A
Bitte um Tipps
Philips Plasma Netzteil
gib mal bitte die Geräte Daten an. Danke !
Gruß,
Sven -
50PF9631D/10
Ich kenne das Gerät zwar nicht, aber ein paar Sachen kann man immer checken. Wenn Vs und Va fehlen, würde ich davon ausgehen, dass sie nicht aktiviert werden, weil beim Booten ein anderes Problem entdeckt wurde. Wenn nur eine fehlt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass am Netzteil was kaputt ist. Bei mehreren fehlenden Spannungen befass ich mich erst mal mit den Aktivierungssignalen vom Mainboard. Zuvor Routinechecks an den Dioden und FETs auf Kurzschlüsse bzw. Durchlass. Das geht schnell.
Wenn z.B. am Mainboard ein Spannungsregler hinüber ist, springen die Kisten auch nicht an. Sowas hatte ich recht oft.
Philips TVs haben auch immer einen Blink-Diagnosecode wenn sie kontrolliert wieder abschalten. Die stehen im Service Manual. Bei Elektrotanya nach "Philips BJ3.0 PA" suchen.
Und hol's der Geier, da seh ich doch einen alten Bekannten. Schau mal ob der C2508 vom 9V Standby ok ist. Die Story dazu ist hier: http://alpengeist-tvrepair.blo…66-plasma-2004-model.html. Das ist eine ältere Kiste gewesen, aber die Netzteile sehen ähnlich aus.
Hallo habe bei mir anderes Netzteil
Relais ziehen an grüne Led leuchtet kurz
dann schaltet das Gerät ab weil Vs nicht hoch
kommt
Habe einige Elkos gewechselt
3,3. 5V und Va mit 65 sind da aber VS noch nicht
nur ca. 2V nur zu messen
auf Netzteil ist grüne Led immer an -
Ah shit, bin falsch gelandet. Das ist einigermaßen verwirrend, weil das Chassis LCD und Plasma Panels kann . Die Chassis Nummer steht auf dem Aufkleber, wo auch das 50PF... drauf ist.
http://elektrotanya.com/philip…j25u_sm.pdf/download.htmlHier schon reingeschaut? Gibt es Blink Codes? Dioden und FETs der Vs Versorgung durchgemessen? Aber wahrscheinlich kommt das "Power-OK" nicht vom Netzteil..
Da gibt's auch einige Einzeldokumente zu der Stromversorgung, aber leider nicht für das Netzteil, das die Vs erzeugt.
Led blinkt nicht
geht an und nach Abschalten wieder aus -
Na dann musst du dich durch das Netzteil durchmessen. Hilft alles nix!
