Guten Morgen!
Habe in der letzten Woche meine alte Anlage von Pioneer herrausgekramt und musste feststellen das der Tuner TX-6200 (Bauzeit Mitte/Ende 70iger) nach ca. 30min Betrieb das Stereosingnal verliert.
Man stellt ganz normal den Radiosender ein und bekommt diesen auch perfekt rein. Die Musik spielt. aber nach ca.30min verschwindet das Stereosignal und der Ton wird immer leiser bis man nix mehr hört. Wenn ich dann den Tuner ausschalte, also mit dem Hauptschalter, dann spielt es wieder für wenige Minuten und dann fängt alles von vorn an.
Mein erster Gedanke war tauber Kondensator, habe alles durchgemessen und nur einen gefunden im FM/AM Bereich mit 1uf 25v. Dieser war nicht mehr messbar und habe ihn durch einen 1uf 50v getauscht. Problem besteht aber weiterhin.
Die damaligen Servicehefte habe ich nicht mehr
Vlt. kennt jemand diesen schönen Tuner und kann mir helfen..
