Hi Fans *g*
meine Mutter braucht einen neuen Tv. Der alte war noch eine Röhre, der neue wird "logischerweise" ein Breitbild-LED.
Und jetzt das Problem; Die Wohnung ist ehr klein, der Tv steht angrenzend zur Küche. Der ALTE TV war noch 4 ;3 im Monitordesign(70cm) also
war an den Seiten noch etwas Platz. Beim (neuen) Breitbild geht es der Küche noch einige cm näher. Da kommt
dann nur ein kleiner Schrank(50cm) und DANEBEN ist der HERD. Backen ist ja nicht mehr angesagt, aber beim Schitzel brutzeln, oder
Nudeln kochen..nun ja. Das Gehäuse vom ALTEN TV könnte auch dementsprechend mal abgeseift werden, aber das wird man bei dem NEUEN
dann spätestens beim Panel wohl eher nicht machen können.
Deshalb die Frage; Wie (elektrisch) Dreck- "anziehend" sind solche modernen Geräte ?? Das Panel iss ja faktisch NICHT Gasdicht.
Allerdings wäre eine Standortumstellung sehr schwierig bis garnicht möglich. Würde das NEUE Gerät am Herdstandort zwei Jahre
durchalten können, oder müssen wir schon nach Wochen mit einem (Koch)Belag am/im Panel rechnen ?
Gruss
