GRUNDIG 40VLE8120BG Startet nicht, Grundig-Bild blitzt kurz auf
  • Habe hier einen Grundig 40VLE8120BG bei dem beim einschalten nur ganz
    kurz das blaue Grundig Bild aufblitzt und das wars dann.
    Softwareproblem? oder doch was anderes? Bevor ich den aufmache wollte
    ich mal eine Software-Update /Wiederherstellung probieren, dazu bräuchte
    ich aber die passenden Dateien.
    LG. Norbert
  • Grundig Philips Lcd-Tv Allgemein Bitte Angabe Der Chassisnummer!!!!
    BITTE SEID SO GUT UND GEBT BEI GRUNDIG UND PHILIPS LCD-TV DIE CHASSISNUMMER MIT AN!!!!
    STEHT AUF DEM AUFKLEBER DRAUF AUF DER RÜCKWAND ODER FOTOGRAFIERT SELBIGEN!
    ausserdem sagen vielen Insidern in diesem Forum die Chassisnummern
    bei Fehlerproblemen mehr als Gerätebezeichnungen (nichts bzw fast
    nichts)
  • LTA400HM13 ist das Panel wie du auf deinen Sticker auch siehst und das ist anfällig für defekte LED Leisten.
    SW ist ne Möglichkeit aber ich denke du hast eine defekte LED, daher auch das kurze Bild.
    Gruß Thomas
  • Hallo Thomas,
    vielen Dank für Deine Informationen & nochmals Dank für
    die Dateien (bei iwenzo)
    Das hat mich nun auf die Idee gebracht einfach eine LED in
    reihe zu schalten. Somit wird die Schutzschaltung nicht mehr ausgelöst &
    der Fernseher funktioniert wieder. :thumbsup:
    Die defekten LED´s im Panel sind nicht zu
    sehen.
    Gruß Norbert
  • Hallo wir.2,
    ich habe mich gestern erst angemeldet als ich Ihren Beitrag gelesen habe.
    Ich habe einen 40-vle-8120-bg mit demselben Problem Geschenk
    bekommen.Ich habe mir sämtlichen Platinen ganz genau angeschaut,
    konnte aber nichts auffälliges entdecken. Ich habe das Netzteil/Elko's geprüft (Sichtprüfung) und zich Lötpunkte nach gelötet,
    hat leider nichts gebracht. Auf der Suche nach einer Lösung im Netz bin ich hier im Forum gelandet.
    Nur meine Fragen: wo genau und welche LED (Typ/Bestellnummer) haben Sie eingelötet? Muß die LED inden Ausgang (LED 1-4) eingelöttet werden wo eine defekt ist, oder kann die aneine belibigen Ausgang eingelötet werden? Bis zum LED-Panel habe ich noch nicht zerlehgt, nur die Rückwand abgebaut.
    Kann das Problem auch mit einer SW gelöst werden, wen ja wie kann man ohne Bild Flashen? Für Anleitung und SW wäre ich dankbar.
    Danke im Voraus, Gruß
    Niko78
  • Hallo Niko,
    LED Typ bzw. Artikelnummer unbekannt! Ich habe einfach eine beliebige
    weiße Leistungs-LED genommen vermutlich 3W. Es geht aber auch eine Z-Diode
    3,6V/1A oder auch 5,1V/1A
    Muss man ausprobieren. Bei einer LED kann man es ebnend
    genau sehen ob es funzt.
    An welschen der 4 Ausgänge läst sich mit einen Oszi
    herausfinden. Dieser Ausgang verhält sich anders. Oder ebnend auch aufprobieren.
    Vielleicht hilft dir auch das
    Liebe Grüße senden
    wir.2
    2 Mal editiert, zuletzt von wir.2 ()
  • Hallo wir.2,
    danke :thumbsup: für die ausführliche Antwort. Werde mir paar
    LED/Dioden besorgen und ein bisschen Probieren/Testen.
    Sehe ich das richtig auf dem Foto das Sie die Leiterban getrennt haben?
    Melde mich wen ich weitergekommen bin.
    Schöne Grüße
    Niko
  • Hallo Nico,
    ich freue mich, dass ich dir weiterhelfen konnte und wünsche
    dir viel Erfolg !!!
    Ich habe in der Zwischenzeit etliche Panele mit einem Fehler
    der Hintergrundbeleuchtung repariert. Oft ist es jedoch erforderlich das Panel zu
    zerlegen um die defekten LED´s zu wechseln. Die richtigen LED´s zu finden ist
    oft ein Problem, jedoch nicht unmöglich !!! (Man benötigt dazu nur sehr viel platz und etwas geduld) :D
    Dazu gibt es ja im Netz genug Angebote. ! !
    Liebe Grüße senden
    wir.2
    Einmal editiert, zuletzt von wir.2 ()
    ich möchte mich nochmal für die Unterstützung bedanken. Mit Hilfe dieses Forums habe ich den Fernseher wieder zum Laufen gebracht. Es waren 3 LED defekt die ich mit Z-Dioden (3,6V) gebrückt habe.
    Da ich mich mit dem Thema seit 1 ½ Wochen beschäftige, habe ich noch paar Fragen. Der Fernseher soll ca. 5 Jahre alt sein, da ich von Software Problemen gelesen habe stellt sich mir folgende Frage. Sollte ich nicht doch ein Update durchführen solange der Fernseher noch funktioniert (damit ich nicht blind updaten muss)?
    Wo bekomme ich die Richtige Software (Bild vom Aufkleber weiter oben) mit einer Anleitung? Gibt es eine neu/aktuelle Software oder ist es die gleiche die nur noch mal aufgespielt wird um den Fehler zu beheben?
    Wäre super nett wenn jemand die mir zu schicken könnte.
    Danke im Voraus, GrußNiko78
  • Guten Abend, habe folgende Software drauf
    SW Ver. SXGRNW.-.-.F.-.V07.032.00
    HW Ver. VEV190R-04 V-0
    Bootloader Ver. BOOT.SX.-.-.-.-.V00.003.8
    Mit LAN Anschluss
    Danke für weitere Infos.
    Gruß Niko78
  • Hallo Thomas,
    vielen dank für die Software.
    Nun habe ich folgendes Problem, der Fernseher lässt sich nicht einschalten. Strom an die blaue LED wird kurz dunkler und dann wider hell, das Display bleibt dunkel (keine Beleuchtung). Das Problem trat auf nach dem ich das Update versucht habe auf zuspielen.
    Folgendes habe ich gemacht:
    • 1 den Target Ordner mit SW 7.039 auf dem Stickkopiert
    • 2 im Service-Menü den Bootloader aktualisiert (wie in der Anleitung) hat auch danach 3.9 angezeigt
    • 3 aus dem Menü raus, mit FB ausgemacht danach die Stromversorgung getrennt, P+ gehalten und Strom angemacht
    • die Beleuchtung ging an aber der Fernseher zeigte nichts an (Schwarzes Bild) kein Bild mit Update und dem Vorschrittbalken
    Wenn ich den Fernseher ohne den USB-Stick anmache dann geht die LED-Beleuchtung nicht an das Display wird nur beleuchtet wen der Fernseher mit P+ und dem Stick angemacht wird. Habe es mehrere malle versucht auch mit anderem Stick (habe nur 8GB Sticks, Bootloader wurde vom gleichen Stick aktualisiert ) und mit der SW 7.037, anderen USB Steckplatz habe ich auch probiert kriege das ding nicht mehr zum laufen.
    Ich ärgere mich das ich es mit dem Update beim Funktionierender Kiste versucht habe, wollte nur anderen Fehler vorbeugen.
    Bitte um Hilfe!
    Gruß Niko78
  • Main zerschossen!!!
    Gib mir etwas Zeit. Stimme die SW auf dein Panel ab und schick sie zu. Versuch aber keine Garantie obs klappt.
    LG Thomas
    LG Thomas
  • Der Fernseher läuft wider
    Ich habe es mit noch zwei anderen USB-Sticks probiert, ich glaube nicht dass es an den Sticks lagt.
    Es hat mich sehr irritiert das dieses Update-Bild mit dem Fortschrittbalken nicht da war, aus diesem Grund habe ich nur immer paar min gewartet höchsten 10.
    Habe am Anfang immer die v7.039 versucht aufzuspielen, was nicht ging. Mit der v7.037 habe ich auch par mal versucht und weil das Bild mit dem Balken auch nicht da war dachte ich das es auch nicht geht.
    Jetzt habe ich mir noch mal Zeit für die v7.037 genommen und noch mal mit dem neuen Stick probiert. Ich habe folgendes gemacht: Stick rein P+ gedrückt Strom an die Beleuchtung ging an, aber das Display war schwarz.
    Ungefärbt nach 20 min. startete der Fernseher plötzlich neu und ich konnte den Fernseher einrichten.
    Ich probierte es noch mal es mit v7.039, nach ca. 30 min. passierte nichts. Also wider die 37 aufgespielt.
    Den Bootloader von der 37 aktualisiertund die 37 noch mal aufgespielt, und der TV funktioniert.
    Mir ist aufgefallen das in der 37 der Bootloader auch die v3.9 hat, ist das richtig?
    Was sind die Unterschiede zwischen 37 und 39 Version, kann man auf die verzichten?
    Die Funktionen der einzelnen Tasten auf der Fernbedienung
    haben sich geändert z.B das Umschalten des Bildformates geht jetzt mit der
    Blauen/4Punkte Taste, Zoom Funktion ist nicht auf der Tooltaste.
    Ist das normal oder ist doch mit der Software etwas nicht in Ordnung?
    Gruß Niko78
  • Die Loader sind die gleichen. Veränderungen zu den Versionen kann ich dir im einzelnen nicht sagen. Klar können die Tastenfunktionen etwas abweichen.
    Ich hoffe nur das du nach dem Update das Gerät in den Auslieferungszustand gesetzt hast und dann nen neuen Suchlauf gemacht hast. Auto Update im Menü bitte abschalten.
    Sonst lass ihn laufen........
    LG Thomas
    LG Thomas
  • Ja, habe alles so gemacht wie in der Anleitung
    (plak&play aktivieren und so) und Komplet neu eingerichtet. Ich habe es vor
    den so laufen zulassen, der Schock und der Ärger war zu groß.
    Danke für deine Unterstützung und die SW.
    Gruß Niko78
