Hallo zusammen,
Brauche die Firmware für GRUNDIG 40 VLE 6120 BF
Leider kann ich bei Grundig und auch sonstwo nix finden!
Danke im Voraus
Firmware Grundig
TF Chassis, dann hal her mit ner Email Adresse.
Gruß Thomas -
meine Mail:
Ernst_wicht@web.de
Vielen Dank im Voraus !!!! -
ist raus.
Gruß Thomas -
Hallo liebe Gemeinde. Habe das gleiche Problem mit dem 40 VLE 8041 S.(LTA400HF16-C01 056D40-SS17) Bräuchte dafür eine passende Software. Habs schonmal probiert,bleibt aber bei ca 10% stehen. Wäre für einen Tip sehr dankbar. Gerhard
beantwoertet.
Gruß Thomas
Ich suche für einen Grundig Fine Arts 46S die Firmware und den Bootloader,
kann mir bitte jemand die Dateien zu kommen lassen.Anbei noch ein Bild vom Typenschild des Gerätes.
Danke sehr für euere Bemühungen
Michael
Hallo Gemeinde,
habe hier oben genannten Fernseher von v34 auf v37 bekommen, Bootloader aktuell. Hatte die Hoffnung nun die Programmliste ohne Favoriten zu sortieren. Geht aber nicht. Habe nun von v39 gelesen und würde diese gerne testen. Leider finde ich diese nicht.Was ich dazu sagen möchte: Bei meinem Update gab es keinen Fortschrittsbalken. Nach dem Auslösen des Updats hatte ich einen schwarzen Bildschirm, Gerät ging dann Gefühlt gleich aus und die Software wurde beim nächste Einschalten im Händlermenü als aktualisiert angezeigt.
Bitte v39 oder Neuer (falls verfügbar) inkl. Panelbins bereitstellen.
E-Mail: elvisdeanlocke@web.de
Danke
maik1964 die SW ist raus.
jayray Paket ist auch gesendet, aber die V39 beinhaltet keine Paneldaten, diese sind nur bis V37 inbegriffen.
LG Thomas
Danke Thomas,
leider ist nichts bei mir angekommen. Wie groß ist das Paket? Bei web.de geht nur max 20 MB zu Empfangen.
Kopiere ich dann einfach die Panelfiles aus dem 37er in die 39er Firmware?
Gruß zurück
Jayray
Schau mal bitte in dein Postfach hier im Forum.
LG Thomas
Hallo Thomas,
ich schreibe jetzt mal meine Erfahrung mit dem Update herunter...
Zunächst einmal Danke an thommyx heir aus dem Forum für das bereitstellen der Files. Das Board sendet keine Email, sondern man erhält eine PN hier im Board.
Nun zum Ablauf
Ich kann nicht nachvollziehen wie ich erfolgreich von Version 34 auf 37 gekommen bin ohne den Fernseher zu zerschiessen. Ich habe alle bin Dateien aus der 37er FW in die 39er kopiert und habe nicht darauf geachtet welche Bin-Datei sich hinter der "panel.bin" versteckt. Ergebnis war, dass beim Update in völlig Falscher Bildschirm installiert wurde. Dieser wird auch nicht durch das zurückspielen von Version 37 wieder auf den richtigen geflasht. Man muss in den panel-Ordner die passende datei kopieren und in panel.bin umbenennen.
Das hat dann meinen Flimmerkasten wieder nutzbar gemacht.
Ich denke ich bin mit diesen technischen Dingen vertraut und in Anberacht des Aufwands und der nötigen Geduld, die damit verbunden sind, rate ich Laien von einem Firmwareupdate an einem Grundig Fernseher eher ab.Nun zu dem Grund der mich überhaupt erst zu dieser Prozedur veranlasst hat: Mit Version 39 ist es ebenfalls nicht möglich an einem Kabelanschluss die Programmreihenfolge in der Gesamtliste zu ändern.
Weiterhin die Meldung: "Zum Verschieben Favoritenmodus auswählen!"ChannelSort und ChannelListEdit sind nicht in der Lage die Programmliste eines Grundig mit SX Chassis zu bearbeiten...
Falls jemand doch einen Tipp oder funktionierende Software kennt, immer gerne her damit, irgendwo habe ich auch gelesen man kann das EPG irgendwie auf Favoritenreihenfolge umstellen, eine solche Funktion gibt es bei mir allerdings nciht.
Irgendwann werde ich den Kasten durch einen Panasonic ersetzen.
Grüße
Jayray
Es gibt keine neuere als die V39 und du kannst auch nur über Favoriten deine Liste machen. Leider hat Grundig dieses nicht weiter verfolgt.
LG Thomas
Hallo Thomas,
vielen Dank für die Dateien, werde den TV nach dem Wochenende mal neu einrichten damit.
Maik -
Hallo liebe Gemeinde,
erst mal vielen Dank für eure tolle Arbeit, die ihr hier macht. Respekt!
Ich suche für meinen Grundig 40 vle 8270 die aktuelle Firmware und den Bootloader.
Könnt ihr mir helfen? Das wäre großartig.
Danke und Gruß
HorstMailadresse kommt.gleich.an@gmail.com
Hallo Thomas und natürlich hallo Gemeinde,
hat geklappt, bin happy.
Vielen Dank!
LG Horst
Gerne doch.
LG THomas
PENTRU UN 32GLX2500 GASIM CEVA?
CHASSIS SZ
LTA320AP06-011/E01
056W32-SS23A 32'MULTUMESC
benötige auch die passende FW für meinen Fine Arts 46s G.BI 75-46
Vielen Dank im voraus
VG
Artur
