AKAI GX-77 Tonbandgerät Spule defekt
  • Hallo zusammen,
    ich wollte mal wieder eine Aufnahme mit meiner AKAI GX-77 machen.
    Dabei musste ich feststellen das ein Kanal nicht aufzeichnete.
    Nach etwas Suche habe ich eine Spule als defekt ermittelt.
    Tausch ich die Spule vom rechten und linken Kanal, wandert der Fehler mit.
    Ich dachte eigentlich so eine Spule geht nie kaputt.
    Laut Servicemanual ist es eine "COIL VARI 1 GYD-102 1 MH".
    Jetzt habe ich mir 3 verschiedene 1 mH Spulen bestellt, aber
    bei allen dreien ist die Aufnahme nur leise und etwas verzerrt.
    Auf der Spule selber steht "100S 431".
    Kann mir jemand sagen wo ich passenden Ersatz bekomme?
    Noch eine schönen Abend
  • Die Spule sitzt im Signalweg zum Aufnahmekopf.
    Nach der Spule wird nur noch vom Oszillator der Bias/die Vormagnetisierung
    beigegeben und dann geht es zum Aufnahmekopf.
    Die Spule dient wohl dazu die HF Oszillatorfrequenz zu sperren, damit
    diese nicht Rückwärts an den NF Aufnahmeverstärker gelangt.
    Reiner
  • Hallo Rainer,
    was genau ist an der alten Spule defekt ?, vermtl. ist Sie wieder reparierbar, denn ein Ersatz wird schwierig aufzutreiben sein, weil es zu einem keine Neuteile mehr gibt und zum anderen, so ein Maschinchen selten weggeworfrn wird.
    Wie du auch im Schaltplan siehst, ist der Spule ein Kondensator parallel geschaltet.
    Den Zweck der Spule hast du richtig erkannt, sie soll die Vormagnetisierungs HF nicht in den REC.Verstärker einfließen lassen.
    Bedingung für eine saubere Aufnahme ist unter anderem , ein sauberer Sprechkopf und ein Normgerechtes NF-Signal bis zum selbigen.
  • Die Spule hat eine Unterbrechung.
    Leider ist die Spule in einem geschlossenem Ferritgehäuse.
    Die Kupferdrähte verschwinden darin, mit öffnen des Gehäuses
    ist die Spule sicherlich zerstört. Das Teil hat 3 Beine, der Kondensator, die Spule und
    ein gemeinsames Bein. Löte ich das Bein vom Kondensator ab, funktioniert die Aufname
    immer noch einwandfrei, aber mit einer der neuen Spulen kommt kaum was aufs Band.
    Ich besorge mir jetzt mal ein LC Multimeter um zu schauen ab die 1 mH auch wirklich stimmen.
    Die AKAI Spule hat ca 16 Ohm und die neuen nur 1-2 Ohm. Der Unterschied ist schon heftig.
  • Hallo zusammen,
    ja, mess mal die alte Spule genau aus! Denkbar wäre z.b. dass die Resonanzfrequenz der neuen Drossel ganz anders liegt. Oder vielleicht auch die Güte zu gering!
    Möglicherweise ist die originale Spule mit HF-Litze gewickelt, und ist eine echte HF-Resonanzspule, wie sie z.B. in AM-Empfängern eingesetzt wird.
    "Moderne" Spulen sind oftmals Speicherdrosseln (für Schaltnetzteile), mit ganz anderen Optimierungszielen (z.b. anderer Ferrit...)
    Bernhard
  • Hallo Bernhard,
    irgend so etwas muss es sein.
    Aber ich habe jemanden mit einem Schlachtgerät gefunden, und hoffe
    nun schon bald eine original Spule zu bekommen.
    Reiner
