Hallo!
Ich habe folgendes Problem mit meinem Grundig VS 680 VPT. Seit kurzem werden bei
diesem Gerät das Grundig-Testbild, der Videotext, das Menü sowie die digitalen
Bildeffekte, welches dieses Gerät besitzt, nur noch schwarz-weiß angezeigt.
Aufnahme, Wiedergabe sowie das Fernsehbild sind hingegen farbig.
Der Recorder ist über Scart (habe beide Scartanschlüsse versucht) an einem 100 Hz Röhrenfernseher angeschlossen.
Wenn ich das Gerät über S-VHS anschließe oder über das Antennenkabel, bringt es keine Änderung.
An einem Flachbildfernseher oder wenn ich das Signal des Recorders durch einen anderen VCR schleife ebenfalls nicht.
Was mich allerdings wundert ist, dass wenn ich den Grundig
an einem älteren 50 Hz Röhrenfernseher über Scart sowie das Antennenkabel betreibe,
wird alles in Farbe dargestellt. Der Fehler zeigt sich dementsprechend nur bei
neueren Fernsehgeräten. Das Netzteil wurde komplett überholt sowie der Akku
ebenfalls erneuert.
Ich habe in der Bedienungsanleitung nichts finden können, ob es sich hierbei um eine mögliche Einstellungssache handelt.
Hat jemand vielleicht eine Idee?
Besten Dank und viele Grüße
jub
