Phillips FTR 9965 Flat Tv Receiver und PLasma TV Match /// Line funktionieren nicht.
  • Zuerst mal einen schönen guten Abend an alle User hier.
    Ich habe ein "kleines" Problem mit obigen benannten Gerät.
    Zur Vorgeschichte: Ich habe das Gerät von einem Bekannten geschenkt bekommen da laut seinen Aussagen nicht mehr ging (Zuvor schon ohne Probleme).
    Ich dachte mir ich nehme das Gerät dennoch mit, vielleicht kann ich ja auf simple Weise das Problem finden/lösen.......
    Nun ich habe die Geräte an das Stromnetz angeschlossen und den Receiver mit originalem Kabel bei Monitor Out mit dem TV Gerät unter VGA1 verbunden und eingeschaltet.
    Nach dem Plan dieser Seite/Anleitung http://www.manualslib.com/manu…965-12.html?page=2#manual
    Folgedes passiert/nicht:
    Die rote LED am Receiver leuchtet
    Die rote LED am TV leuchtet
    Drücke ich auf der FB die Power Taste, geht das Led vom TV auf grün, kurz darauf auch das LED vom Receiver auf grün. Dannach (ein paar Sekunden) geht die LED vom TV wieder auf rot und blinkt schnell und durchgehend! Kurz darauf geht auch die LED vom Receiver auf gelb und schliesslich auf rot. (Standby)
    Selbstverständlich habe ich mir hier im Forum den Beitrag durchgelesen bezugnehmend zu diesem Gerät, leider wurde ich daraus aber nicht schlauer.
    Die Anleitung (Link oben) konnte mir leider auch nicht weiterhelfen.
    Im Forum hier meinte jemand das er ein solches Problem hat (hatte da schon sehr lange her) und der Plasma aber zumindest für den Betrieb mit dem Laptop funktionierte.
    Dies kann ich nicht bestätigen da ich das Kabel (VGA mit 2 Chinch) vom TV mit meiner PC Graka verbunden habe und kein Bild erhalten habe.
    Selbstverständlich habe ich die Funktion des Kables zuvor durch Verbindung zwischen Graka und PC getestet und das Kabel war okay, weiters habe ich das Kabel an Steckplatz des Monitor 1 angeschlossen (wo auch mein Haupt PC Bildschirm hängt) um Gewissheit zu haben das ein Signal sicher übertragen wird. (Habe 2 Bildschirme am PC/Graka).
    Soweit zu den Funktionen, ich habe dem Plasma TV auch schon geöffnet da der Fehler meiner Meinung nach am TV liegt (Ich beziehe mich hier zur Aussage das er am Laptop eines hier im Forum verfassten Beitrages funktioniert und daher anscheinend der Receiver nicht zwingend notwendig ist), und es erscheint bei meinem TV KEIN BILD durch Anschluss am PC.
    Die Glassicherung schien okay, ich ersetzte sich dennoch durch eine neue, gleichwertige.
    Augenscheinlich konnte ich keine Merkmale für einen Kondi/Elko finden da nichts aufgebläht schien.
    Weiters habe ich versucht das Gerät (auch Problem laut Forum das man es öfter aus/einschalten soll, das es evtl. nach etlichen Versuchen zwecks Wäre des Netzteiles funktioniert)
    aus und ein zu schalten ......sicher 40 mal und es änderte sich an der Ausgangs Situation NICHTS. Fernseher per Knopf auf der Seite ausgeschalten, wieder eingeschalten, es erfolgen 2 Klackgeräusche hintereinander, die LED ist für ein paar Sekunden grün und beginnt dannach wieder schnell rot zu blinken.
    Natürlich erscheint auch kein Bild wenn ich eine Eingabe auf der FB tätige, zwar blinkt die LED am TV und Receiver kurz, passieren tut aber NICHTS ausser Aus/Einschalten und dannach wieder die selbe Prozedur.
    Ich hoffe meine Erläuterungen waren nicht allzu kompliziert zu verstehen, doch ich denke das eine Detailierte Antwort besser erfolgen kann wenn man genauer über die Probleme/Ursachen und eventuellen unternommen Tests/Funktionen berichtet ;)
    Für Antowrten bich ich im Voraus dankbar, es wäre echt schade ihn auf den Müll zu werfen wegen einer eventuellen Kleinigkeit.
    LG Bruno aus der Steiermark (Österreich)
    Bilder vom Innenleben können gerne per Mail gesendet werden. DANKE
  • Ein Hallo erstmal an alle.
    Ich habe diesen Eben gefunden beim durchssehen ,da ich ebenfalls ein Problem mit einem Fernseher habe.
    Die Symptomatik die Du hier beschreibst kommt mir sehr bekannt vor, da ich vor ca 6-8 Wochen ein ähnliches Problem hatte.Ich war am renovieren der Kinderzimmer und habe natürlich auch Möbel verrückt.
    Nach Fertigstellung des Zimmers funktionierte der Fernseher nicht mehr.( Dyon Enter 24d-v2)
    Ich kann zwar keine Garantie geben das es sich um den selben Fehler handelt, aber ich denke es ist ein Versuch wert.
    Ich habe nach mehreren Stunden suche eigentlich schon aufgegeben und wollte den Fernseher zerlegen um noch brauchbare Teile für andere Geräte einzulagern, als ich mir die Platine nochmal etwas genauer angesehen habe.
    Dabei fiel mir auf das 2 Elkos im Bereich der Stromversorgung nicht aufgebläht waren, aber auf der Platiene nicht richtig verlötet waren.
    Dies hatte man vorher nicht gesehen und ich hatte auch keinen Grund gesehen die Platine auszubauen.Durch die Erschütterungen beim Umräumen des Zimmers haben sich diese Lötstellen wohl gelöst und dadurch kam dann das Problem zustande.
    Ich habe dann die Lötstellen neu verlötet und den TV nochmals zusammengebaut und alles funktionierte wieder.
    Ich kenne den Aufbau Deines Fernsehers nicht, aber vielleicht solltest Du die Platiene einmmal auf kalte Lötstellen untersuchen! ( falls noch nicht geschehen)
    Bei mir haben sich schon einige Probleme gerade bei Fernsehern und Monitoren so simpel gelöst, das ich mich eigentlich darüber ärgere nicht gleich diese Möglichkeit in betracht gezogen zu haben.
    Kashira
  • Hallo Kashira,
    Danke vorerst mal für deine Meldung.
    Ich habe zwar schon die Platinen des TV herunten gehabt um nach offensichltichen Fehlern wie aufgeblähten Elkos, verbrannten Lötstellen und anderen Fehlern zu suchen, aber das ich mir die Unterseite der Lötstellen ansehe kam mir noch nicht in den Sinn.
    Ich werde die Platine mal ausbauen und nachsehen ob ich eine kalte/offene Lötstelle finde und es eventuell daran liegt.
    Ich habe heute versucht den TV über den PC zu schliessen (ohne den Original Receiver) und mehrmals aus/eingeschaltet, jedoch ohne Erfolg.
    Nach ca 60 Versuchen habe ich resigniert ;)
    Der Bilödschirm selbst ist meiner Meinung nach noch okay da nach den Einschalten und dem Klack-Klack der Bildschirm von schwarz auf grau (Beleuchtung) wechselt, woraus sich meiner Meinung nach resultieren lässt das das Netzteil auch in Ordnung sein sollte oder?
    Es wäre auch Interessant zu wissen ob dieser Plasma TV explizit von diesem Receiver abhängig ist oder nicht.
    Bei Eingabe auf der FB (Menü usw.) erscheint am TV NICHTS, hatte gehofft das man eventuell ins Menü kommt und der Fehler einfach nur an der etwas komplizierten Anschluss Methode des Tv´s liegt ;)
    Wie dem auch sei, ich danke dir für die Antwort, ich werde ihn mal zerlegen und nach kalten/offenen Lötstellen suchen.
    Eine Resonanz dazu werde ich heute Abend bzw. morgen Abend hier im Forum posten.
    Danke und LG Bruno
  • So, habe nun meiner Meinung nach alle Lötstellen durchgesehen und nichts entdecken können.
    Da mein Wissen und die Empfehlungen über dieses Gerät zwecks Reperatur mangelhaft sind landet er nun auf den Müll.
    Ich wünsche noch allen einen schönen Tag und danke für diejenen die sich mit mir darüber evtl. den Kopf zerbrochen haben.
    LG Bruno
  • Wenn der Bildschirm selber von komplett dunkel auf leicht grau wechselt und auch ohne Box anbleibt
    Ist meiner Meinung nach der Bildschirm in Ordnung und irgendwas mit der Box oder dem Kabel nicht stimmt.
    Weiß jetzt nicht ob die Signalverarbeitung komplett im Bildschirm ist oder in der Box.
    Da ich das Gerät selbst nicht kenne.
    Mit freundlichen Grüßen Video6
  • Wenn ich mich recht entsinne sind es taube elkos auf dem z-sus board ziemlich weit oben, die meistens das Problem bei diesen Geräten sind. Meistens 2 SMD Elkes die taub sind. Am besten das Board mit dem Fön erwärmen und wenn er dann startet hat man die Ursache gefunden.
    Das Signalteil ist komplett in dem Receiver, der Bildschirm ist dumm und hat nur 2 VGA-Eingäne und 2 Chico-Buchsen für den Ton.....
    Mich wundert es ein wenig das es diese Geräte überhaupt noch gibt...??????
