TV mit FB eingeschaltet helligkeit kommt ganz kurz, danach alles schwarz
Philips 40PFL3078K/12 kein Bild
Grundig Philips Lcd-Tv Allgemein Bitte Angabe Der Chassisnummer!!!!
BITTE SEID SO GUT UND GEBT BEI GRUNDIG UND PHILIPS LCD-TV DIE CHASSISNUMMER MIT AN!!!!
STEHT AUF DEM AUFKLEBER DRAUF AUF DER RÜCKWAND ODER FOTOGRAFIERT SELBIGEN!
ausserdem sagen vielen Insidern in diesem Forum die Chassisnummern
bei Fehlerproblemen mehr als Gerätebezeichnungen (nichts bzw fast
nichts)
Chassis TMP 10.1 ELA,
Bei Sat Empfang kommt der Ton, Lautstärke ist regelbar.
Da die Hintergrundbeleuchtung nur ganz kurz zu sehen ist (bei Sat kein Bild zu sehen) , vermute das die LED Kette Probleme macht. Wie komme ich an die Inverter ran? So wie es aussieht muß der Rahmen und alles auseinander genommen werden.
An den Steckverbindern (Netzteil) CN 902 und CN 903 sind die angegeben vorhanden. -
Ich habe den TV mit etwas Zeitaufwand zerlegt, bin bis zur LED Leiste und siehe da bei einer LED ist die Linse abgefallen und es ist eine Brandstelle zu sehen.
Werde mal versuchen an die LED Leiste ranzukommen, um diese evtl. zu wechseln. -
LTA400HM23 Typischer Fehler bei dem Panel. Im web gibt es die 4er und 5er Leisten zu sehr üppigen Preisen.
Hab hier ne 11er und ne 7 ner Leiste rumliegen wo die LEDs drauf sind, man müsste etwas basteln, da ich sie selber nicht herunterbekomme, jedenfalls nicht heile.
Wenn du nichts anderes findest kannst dich ja melden, würde mich dann interessieren ob es wirklich funktioniert.
Gruß Thomas
[Blockierte Grafik: http://www.trixum.de/Application/Uploads/186600/186478/3/3882bb4c8dfb2839fd0e557ed77cb98c2.jpg]
auf dem streifen steht SUS 400A79_5LED_C-type-Rev. 1_120712
Bild von oben die 3. LED Leiste[Blockierte Grafik: http://cdn04.trixum.de/upload2/186600/186478/4/4991a4f2b9c046d5f1178726730c07fea.jpg]
Bitte mal ein paar Fotos posten!
wo bekomme ich einzelne LED für diese LED Leisten
an thommx würde dein angebot annehmen und es mal versuchen -
Dann schick mir bitte deine Daten per PN wohin...
Gruß Thomas
thommyx
ich habe eine LED eingebaut, sie ist etwas gelblicher , mal sehen wie sich das im bild bemerkbar macht -
TV wieder zusammengebaut, Funktioniert.
Ich habe den Streifen mit der funktionierenden LED passend gemacht und an den eingebauten Streifen angelötet. Den eingebauten LED Streifen hatte ich entsprechend gekürzt.
Die gelbliche LED ist durch das Überstrahlen der anderen LEDs nicht zu erkennen. -
ThommX
Meine "bastelei" hat funktioniert, Kunde hat mir inzwischen mitgeteilt, TV läuft noch.Danke
Das freut mich zu hören.
Gruß THomas
Kunde hat mir TV wieder gebracht mit dem Hinweis Ton aber kein Bild, hatte vermutet LED Problem, auseinander genommen,alle LED`s leuchten, könnte also nur noch ein sw problem sein
Typ 40PFL3078K/12 oder gibt es andere Hinweise.
wie lange bleiben die LED Hintergrundbeleuchtung an, wenn das Display nicht angesteckt ist, bei dem tv leuchten die LED´s kurze Zeit, dann gehen sie aus
Gehäuseaufkleber TPM 10.1 ELA
Heute wieder zusammengebaut eingeschaltet für etwa 3min ist bild da mit Hintergrundbeleuchtung dann schwarz, ton vorhanden, programm-umschaltung geht -
heute vormittag wieder display entfernt, eingeschaltet LED´s leuchten hell und gehen wieder aus, erneut eingeschaltet helligkeit ist nicht so wie beim ersten einschalten, werde mal alle LED mit externer spannung versorgen.
Ich habe jeden langen LED Streifen mit externer Spannung von 23Volt versorgt, bei einem streifen war eine LED etwas dunkler, dann habe ich die Spannung etwas runter gedreht,eine LED war dann aus die anderen leuchteten noch. Dann gab es noch Kontaktprobleme mit den Steckverbinder an den Leisten. Mit Draht überbrückt geht wieder.
Hier sind Bilder von der neuen und alten operation (außer Drahtbrücke am Steckverbinder)
[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/img575312jlx3ypf0e.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/img5752193iekgal0w.jpg] -
