Hallo, der TV mit dem Chassis Q529.1E blinkt beim einschalten 13 mal, Netzteil ist das DPS-230MP A , ESR messung ergab keine Auffälligkeiten, auch die Hochvolt Kondensatoren sind OK, hat einer einen Tipp für mich?? Vielleicht Inverter?
Gruss
Philips 32PFL9603D blinkt 13 mal
Fehler 13:I2C3 Datebus gestört .Motherboard defekt.
Blinkt die rote LED 13x oder die weisse Beleuchtung unter das Philips logo?
Wichtig ist was die rote LED macht.MfG, Ron.
Hallo, die weiße blinkt 13 mal, auf die rote habe ich noch nicht geachtet!
Gruß -
Hallo, ich habe eben nochmal geschaut, die Rote geht gar nicht an, das Relais schaltet und dann kommt das blinken
Gruß -
Schon probiert das Geraet mittels die Nahbedienung ein zu schalten? Beim einschalten mittels Netzstecker fahrt das Geraet teilweise hoch, schaut im NVM nach die letzte Zustand bevor ausschalten und geht dann in diese Zustand. Wenn diese Zustand 'Aus' war, geht das Geraet aus.
Relais wird oft schlecht, uebergangswiderstand ist dann zu hoch und das Geraet startet nicht.
MfG, Ron.
Danke Ron,
werde ich prüfen und melde mich dann, auch als Hilfe für andere, die das Problem mal bekommen.
Gruß -
Hallo, ich habe das Relais geprüft, es schaltet sauber durch, sobald ich den Stecker einstecke versucht er zu starten, Relais klickt und blinkt dann und wieder.............., kann nicht mit der Nahbedienung einschalten, da er ja schon gestartet ist. Vielleicht doch Board defekt?????
