Hallo zusammen,
kann mir jemand weiterhelfen ?
mein o.g. tv funktioniert nicht mehr, kein bild kein ton nur die powerleuchte leuchtet 2 mal auf und brennt dann dauernt.
im netz habe ich gelesen, das man eine andere software aufspielen kann, dann würde er wieder funktionieren.
kann mir jemand sagen wo ich die software herunterladen kann oder kann mir jemand einen link senden,
damit ich es mal probieren kann, den zum wegschmeisen ist er zu schade und die reparatur wäre zu teuer.
heir noch die daten die auf dem typenschild stehen.
meine email wäre:
mj120@online.de
vielen dank vorab
Grundig 40VLE 8042 S
JEU 000 000 0SN
GBI 8040
LTA 400 HV
169-C01
Grundig 40 VLE 8042 s Software fehler ?
SS20 oder SS17???? Steht auf dem weissen Sticker mit 056D40-...
Gruß Thomas
Hallo thommyX,
auf sem weissen sticker steht ss17
würde mich sehr freuen, wenn du mir helfen könntest und ich wieder in die röhre glotzen könnte
vielen dank vorab -
Hallo ThommyX
Vielen Dank
du bist ein chenie , dank dir kann ich wieder in die kiste glotzen !!!!!
Herzlichen Dank nochmals -
Gerne doch.
Gruß Thomas -
Hallo zusammen,
hab genau das gleich problem wie oben beschrieben.
JEU 000 000 0SN
056D40-SS17würde mich sehr freuen, wenn jeman mir helfen könnte
Wlad -
Schau in dein Postfach.
Gruß Thomas -
hallo thomas
ich habe das selbe problem wie zuvor beschrieben.
wäre super wenn du mir weiterhelfen könntest.Grundig 40vle 8042 S
JEU 0000000 SN
056D40-SS17gruss volker
Gruß Thomas -
Hallo thommyX,
habe auch das oben beschriebene Problem.
Grundig 32 VLE 8042 S
JET 000 000 0SN
056D40-SS22
Chassis SX
Email: cosmo5x5@hotmail.dewürde mich sehr freuen, wenn du mir helfen könntest
Viele Grüße Alex
ist raus.
Gruß Thomas -
Hallo lieber Thomas,
Kannst du mir bitte ebenfalls die Firmware zusenden? Habe hier leider auch das oben beschriebene Problem.
40 VLE 8042 S
JEU0000000 SNLTA400HF-16-C03
056D40-SS20Email bitte an nina1986@gmx.de
Vielen Dank -
ist raus.
Gruß Thomas -
Vielen Dank Thomas,
Leider funktioniert es bei mir nicht, sobald ich den USB Stick seitlich in die USB Schnittstelle stecke und die P+ Taste drücke ( danach stromstecker einstecke )
Es geht nur die Hintergrundbeleuchtung an aber es kommt kein Downloadbalken.
Habe beide Dateien die im Downloadlink waren ausprobiert ( Datei auf einen Fat32 formatierten USB Stick Kopiert )
Hast du/habt ihr einen Tipp für mich.
LG Nina
Hast du die P+ Taste am Gerät gedrückt?Wenn ja probier einen anderen Stick am besten einen mit optischer Anzeige,so hast du kontrolle ob das Gerät auf den Stick zugreifen will.Dann nur die Datei Target aus dem 056D40SS20
Zipordner (ist alte Software)auf den Stick.Wenn das nicht funktioniert ist das Board defekt. -
Oh, dass sind schlechte Nachrichten.
Habe die Target Datei auf einem Stick gemacht und der Stick wird auch am TV erkannt, da er blinkt. Leider kommt weiterhin kein Bild im Form von Installation Ladebalken.
( Habe die P+ Taste gedrückt gehalten und daraufhin den Stromstecker eingesteckt )
Habe beide Dateien in in der drobbox waren ( beide Target Daten ) ausprobiert.
Schade eigentlich um dem TV
Hallo, ich habe dasselbe Problem, wie wohl die Meisten hier und hoffe auf Hilfe. ThommyX (Thomas), du bist ja der König hier. Ich hoffe, du kannst auch mir helfen.
Ich habe: Grundig 40 VLE 8042 S
JEU0000000 SN 01002055
Chassis SX
auf dem kleinen Aufkleber steht: LTA 400HF16-C01
056D40-SS17
Die blaue LED leuchtet schwach und das Gerät lässt sich nicht mehr starten. Es wäre toll, wenn ich die nötige SW und eine Anleitung dazu bekommen könnte.email: stffn.schlotter@googlemail.com
Vielen Dank im Voraus
und schönen Gruß -
Ist gesendet. http://forum.iwenzo.de/grundig…ng-blinkcode--t61847.html PDFs findest du dort.
LG Thomas -
Wow, vielen Dank Thomas, es hat alles geklappt. Grundig funktioniert wieder. Suuuper.
Danke u. die besten Grüße
Axel -
Grundig 40 VLE 8180 s Software fehler
Hallo, ich habe dasselbe Problem, wie wohl die Meisten hier und hoffe auf Hilfe.Ich habe: Grundig 40 VLE 8180 S
JSU0000000 SN 10700055
Chassis SX
auf dem kleinen Aufkleber steht: LTA 400HF24-C01
056D40-SS22
Die blaue LED leuchtet schwach und das Gerät lässt sich nicht mehr starten. Es wäre toll, wenn ich die nötige SW und eine Anleitung dazu bekommen könnte.email: stephan-thoennes1@web.de
und schönen Gruß
