Probelm mit Philips 46PFL9704H_12/
Nach Spannungszufuhr ist der Bildschirm für 5 Sek. an, Logo erscheint dabei und schaltet dann ab.
Ambilight bleibt an.
Hat jemand einen Tip????
MfG.
MfG.
Q549.3ELA Philips
Hallo
hat keiner einen Tipp?????
MfG.
Hört (sieht) sich so verdammt nach LED-Stripes an!?
Software mal updaten wenns geht!
http://www.supportforum.philip…arch.php?searchid=3293133
http://toengel.net/philipsblog/
Gleicher Fehler wo schon Panel, Main und NT erneuert wurde und Fehler immer noch da. Dort heisst es: die beiden Platinen die zum Panel führen sollen defekt sein. Heisst im Klartext die beiden Tcon Platinen verursachen den Fehler.
Gruß Thomas
Hallo Tommyx,
wo kann ich diese bekommen?
Bisher nichts gefunden.
Kannst Du die besorgen?
Preis?
MfG.
Leider nein.
Gruß Thomas
Danke für die Info.
Weiss jemand ob in dem 46PFL9705K / SQ551.1E LA die beiden Platinen RUNTK 4269 und RUNTK 4270 verbaut sind?
MfG.
Leider nicht genau da für dieses Gerät drei verschiedene Panel verbaut worden sind. Und das von Sharp hat eine andere Bezeichnung also denke ich nein ist nicht drinne.
Gruß Thomas
Hallo, ich habe einen ähnlichen Fehler. Das Gerät schaltet sich an nachdem ich den Netzstecker eingesteckt habe und nach ein paar Sekunden geht der Bildschirm wieder aus und die mittlerer Betriebleuchte geht langsam aus. Erst wenn den Stecker nach 2-3 Minuten wieder einstecke geht das wieder von vorne los. Ich bin am überlegen ob sich da eine Reparatur überhaupt lohnt. Aber wenn es sich nur nach einer Kleinigkeit anhört würde ich es angehen. Eigentlich ist das ein top Bild und top Sound für mich. Freue mich auf eine Antwort.
Der Fehler liegt im Netzteil dort bricht die 3,3V Stb zusammen.Kannst du ja mal messen.Unterlagen für das Netzteil gibt es nicht,da Philips ein wechseln empfielt.
