Hallo liebe Techniker,
ich habe ein Problem mit unserem LED TV (Samsung UE55F6500SSXZG).
Vor ein paar Tagen hat die untere Bildhälfte angefangen zu flackern. Nach deaktivieren der LED clear motion Funktion in den Bildeinstellungen war es wieder weg.
Heute geht der Ferneseher gar nicht mehr an, sondern versucht zu starten, das Samsung Logo erscheint kurz und geht sofort wieder aus. Vom Netzteil, nehme ich an, kommt ein klick Geräusch nach jedem Neustart und geht dann wieder aus, an, klick, aus,... . In diesem Zustand bleibt der Fernseher, bis man den Stecker zieht.
Ich weiss Ferndiagnose ist schwer, bin aber über jeden Tipp dankbar. Möchte nicht einfach blind ein neues Netzteil auf Verdacht bestellen.
NACHTRAG: Kann ich nach dem Ausschlussprinzip nacheinander Platinen oder Module abstecken um einen Defekt zu erkennen oder markante Spannungen an diversen Bauteilen messen um den Fehler auf die Schliche zu kommen?
Viele Grüße Nico.
