Moin, Netzteil läuft mit 60W-Lampe nicht an.Nur takten. Wenn man die Lampe während des Takten aus der Fassung dreht und dann wieder eindreht läuft das NT an und die Lamppe brennt.
Am Sperrwandlertrafo ist alles bis auf die 150V Zeilenspannung abgelötet.Läuft das Nt dann nach raus u. reindrehen der Lampe und man brückt einen pin des Sperrwandlertrafos auf den zugehörigen Lötpin bricht das NT sofort wieder zusammen.
Irgendwas mit der Nt-regelung spinnt. Hat jemand einen Schaltplanauszug vom NT oder hat einen Erwahrungswert von dem NT??.
Elkos und Ub.-Widerstände von Anlaufspannung wurden schon gemessen und sind ok.Regel-Ic = MC44602 wird 4602 sein.
gruss klaus
