Hallo Seppo,
ich habe genau das selbe Problem. Könntest Du mir die Files zusenden?
Danke
Gruß Harry
dg0cao
Hallo Seppo,
Danke
Gruß Harry
dg0cao
Schau ins Postfach
Gruß Thomas
Danke Thomas!
Hallo Seppo,
Danke
Sorry, ich bin Italiener und weiß nicht Deutsch.
Ich benutzte den Übersetzer
Das Problem scheinen ja echt viele Leute zu haben!
...und ich gehöre wohl auch dazu!
Ich hab hier einen 32/147I-GB-5B-HBKUP-EU stehen - also das gleiche Modell wie du, seppo, nur in HDready. Ich würde auch gern versuchen die Firmware neu drauf zu flashen, vielleicht startet er dann ja wieder. Könntet ihr mir die files schicken?
Glaubt ihr, es besteht ein Unterschied zwischen der originalen Firmware meines TV's und der des FHD-Modells?
Bo
Ihr habt beide Post.
Gruß Thomas
Vielen Dank Thomas!
Leider gibt es die Firmware betreffend einen Unterschied zwischen der FullHD und HDready Version. Das BIld wird verschoben dargestellt und hat Störungen - lässt sich auch nicht durchs Ändern des Panelmodells per Servicemenu korrigieren.
Bo
Genaue Daten von der Rückwand bitte und die Bezeichnung vom Mainboard.
Gruß Thomas
ich habe auch Probleme mit einem Fernseher, vielleicht lassen sie sich mit dem Update beheben.
Ich kenne seine Vorgeschichte nicht, die LED leuchtet rot und blau, blau nur ca. 15 Minuten, dann wird sie rot. Es gibt weder Bild noch Ton, die Elkos sehen gut aus.
Die Daten:
Moder Nr: 32/147I-GB-5B-HBKUP-EU
Model Ref: B32A147TC
Mainboard: TP.MSD309.BP85
Danke, Lars
Hallo.
Ich habe auch das Problem, dass mein Blaupunkt nicht mehr anzuschalten geht. Könnte ich bitte auch die Firmware bekommen? Danke. Gruss. Mirx
Wie heisst das Gerät??
LG Thomas
blaupunkt bla-32/141i-gb-5b-fhbku-eu
Danke.
[quote='thommyX','index.php?page=Thread&postID=529361#post529361']Du schreibst von einem gleichen Model aber es ist ein 141 bei dir und hier wurde das 147 behandelt. Laut meinen Daten sind die selben Mains verbaut aber ob es funktioniert weiss ich nicht. Daten stehen hier kurze Zeit zur Verfügung aber auf eigenes Risioko.
LG Thomas
LG Thomas
SWHallo,
habe auch ein Problem mit dem Blaupunkt - Modell "32/141i-GB-5B-FHBKU-EU"
könnte ich BITTE auch die Firmware haben - DANKE euch.
LG Martin
Hallo Thomas,
Danke für´s nochmal einstellen - funktioniert aber nicht - egal wie ich es anstelle, er findet die Datei nicht.
Alles anzeigenHallo!
Es war eine von beiden:
CVT_308.BIN oder
CVT_309.BIN
kann nicht mehr genau sagen.
Wie kann ich dir die Datei schicken, habs noch nie verschickt, bitte um deine Mail Adresse.
mfg seppo
Danke.
....läuft dein Gerät wieder ?
Seppos läuft wieder aber is ja auch ne andere SW gewesen.
LG Thomas
