hier ein Samsung LE32C530 mit seltsamen Verhalten: der läuft tadellos - bis man den ausschaltet. Wiedereinschalten ist erst möglich wenn man den für ca. 2 Stunden aus lässt. Oder für die Zeit vom Strom nimmt. Danach startet der sofort wieder und läuft wieder ohne Probleme. Keine Änderung bei Verwendung Kältespray oder Föhn.
Wenn das Problem auftritt reagiert er auf FB, Startsequenz (Blinken der LED) scheint auch zu kommen, aber Einschaltton kommt schon nicht mehr. Erst nach der Wartezeit ist alles wieder normal.
Hat jemand so ein Phänomen schon gehabt?
