Hallo
Ich habe ein Problem mit dem Geschirrspüler Miele G1022SC. Wenn man die Maschine einschaltet pumpt sie wie gewohnt erstmal etwa 2Minuten ab. Die obere lange gelbe LED leuchtet.
Anschliessend geht gelbe LED aus und die darunter befindliche rote mit Wasserhahnsymbol blinkt. Paar Sekunden später geht die Pumpe aus.
Bisher hab ich das Eckventil geprüft und die Ablaufpumpe. Hab Wasser reingeschüttet etwa 3Liter und den schwimmer der Bodenwanne angehoben. Die Pumpe pumpt das Wasser zügig weg.
Wenn ich dann ein Programm starte sehe ich auch Wasser in die Wassertasche einlaufen aber nach kurzer Zeit hört man ein leichtes Brummen als wenn was trocken läuft.
Ich hab mit Geschirrspülern nicht so viel am Hut. Ich tippe auf einen Druckschalter oder Umwälzpumpe.
Kann mir jemand sagen wo man die beiden Teile findet und wie man sie prüft?
DuG
Micha
