Philips TPM 10.1E LA: Kein Bild, Kein Ton, Keine Standby-Led; Netzteilplatine wurde getauscht, keine Änderung
    der Fernseher 46PFL4208K/12 hat kein Bild, kein Ton, keine (Stand-By) LED.
    Netzteilplatine wurde getauscht, keine Änderung.
    Folgende Spannungen sind an der Netzteilplatine messbar:
    VLED: 43,4 V
    LEDxx: 0V
    On/off: 0,75V
    12V: 12,26V
    24V: 25,3V
    5,2V: 5,2V
    PSON: 3,18V
    Schaltplan hab ich gefunden, steige aber noch nicht durch, was wann geschaltet wird.
    Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich.
    Vielen Dank
  • Wie heisst dein Gerät genau?TPM 10.1ELA ist die Chassisbezeichnung!
    C4155 & C4158
    C4157 & C4156
    C4206 & C4215
    C4197 & C4201
    auf dem mainboard prüfen(DDR Problem)und erneuern ansonsten mainboard tauschen!
  • Hallo, ich habe das Mainboard nun getauscht:
    Ton ok, Bild war auf Kopf, jetzt richtig rum, Philips Start Bild und normales Bild total verschwommen
    Ist das neue Mainboard mit dem alten kompatibel? Von den Anschlüssen passt es, es fehlt nur W-Lan.
    Alt: 715G5713-MOE-000-005X (WK.1239) mit W-Lan
    QDCB02B.../QDSCP0...
    DSCP010...
    Neu: 715G713-MOF-000-005X ohne W-Lan
    CBPFD7....
    D0A0.... 244527
    Firmware:
    Alt: TPM1013E_002.021.000.001
    Neu:TPM1013E_003.012.000.001
    Errorcode: kein Eintrag
    NVM Editor: Dealer options +store
    Ich habe in SAM folgendes gemacht:
    Flip panal -> Bild ist wieder richtig rum ^^
    Demod-Type: 3 = für 46"
    Displaycode von 194 auf 180 geändert. Keine großen Änderungen, (Alle ausprobiert, die ich in der Serviceanleitung gefunden habe und per FB übertragen) Im Moment ist eine andere Nummer drin, bei der man einigermaßen das Servicemenü lesen kann.
    Sevicedata: unteranderem auch 00PF0000000000 und 00000000000000 eingetragen
    Typenumber: Bezeichnung vom TV (Rückwand)
    Production nr: (Rückwand)
    12NC: SSB (Aufkleber von Mainboard und eine von den vielen genommen)
    12NC: PSU (Aufkleber von Netzteilplatine)
    12NC: Display (180)
    Meine Fragen:
    Welche von den vielen Nummern (12NC) sind hier die richtigen?
    Welche davon sind zwingend erforderlich um ein besseres Bild hinzubekommen?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
  • Hallo.
    Die 12NCs braucht man nicht ein zu tragen, diese Nummer sind nur fuer Service da.
    Die Displaycode ist wichtig und selbstverstaendlich abhaenig von welches Panel verbaut ist:
    180 TPT460H1-HM01 C1F
    228 LCS460HN04XA02A30X
    Wenn man auch SmartTV benutzt sollten auch Typenummer und Production code richtig ausgefuellt werden.
    MfG, Ron.
  • Danke für die Antworten.
    Das Gerät ist irgendwie verhext. ;(
    Ich schalte das Gerät ganz normal ein. Philipsstartbild ist jetzt plötzlich und unerwartet deutlich und klar. :thumbsup:
    Doch dann geht das Startbild weg, es erscheint nur ein graues Bild ohne Inhalt.
    Keine Nahbedienung, Keine Fernbedienung, Kein Ton.
    Empfänger zeigt nur Signal der FB an. Keine Service-Menüs aufrufbar.
    FB Reset: keine Funktion
    Start mit USB-Firmware: keine Änderung
    Wenn ich den Stecker zum T-con abziehe, ändert sich auch nix weiter. Kein Fehlercode oder ähnliches.
    Leider gibt es auf dem Board kein Pin zum Kurzschließen um so in das Servicemenü zukommen :-(
    Fehler: EEprom?
    Wie kann ich das EEProm kurzschließen oder neuem Leben einhauchen?
    Hat jemand noch Ideen? Danke Euch
