Hallo an alle Leser!
Nachdem ich auf dem Flohmarkt ein Loewe Opta Rheingold für 5€ angeboten sah, konnte ich nicht nein sagen.
Also rein ins Auto und heim damit.
Sämtliche Teer- und Elektrolytkondensatoren habe ich ausgetauscht, der Trafo ist in Ordnung, der Selengleichrichter ebenfalls.
Wie es scheint, wurde mal der originale Empfangsteil (mit EF42 als Vorverstärkung) außer Betrieb gesetzt und stattdessen ein neuer Empfangsteil mit ECC81 verbaut - wurde allerdings sehr professionell ausgeführt, ist mir zuerst gar nicht aufgefallen.
Jetzt habe ich das Radio vorsichtig auf Netzspannung hochgefahren - und das Resultat ist ernüchternd.
Auf allen Kanälen ist unabhängig vom Lautstärkeregler ein Krachen und Knarzen zu hören, die Sender sind extrem leise und stark verzerrt (es funktionieren aber alle Stationen - FM und AM) - führt man über den TA-Eingang ein Signal ein, so ist es ebenfalls stark verzerrt und sehr leise.
Woran kann es liegen? Hat jemand Ideen? Es scheint auf jeden Fall der Verstärkerteil zu sein - dafür würde zumindest das Ergebnis über die TA-Buchse sprechen.
Besten Dank im Voraus
Adrian
