Hallo ich habe hier einen Lg mit LED Backlight wo das Gerät startet ,er zeigt kurz das Lg Logo an und geht wieder aus und wieder an das wiederholt sich im Sekundentakt also LED an und wieder aus usw Was für ein Bauteil im Netzteil ist da verdächtig kann mir vielleicht jemand einen Tip geben
gruß williken
LG 42LS 3450 Hintergrundlicht geht an und aus
http://www.lg.com/de/service-produkt/lg-42LS3450 Softwareupdate anklicken und durchführen!
Könnte mir aber auch vorstellen dass es Probleme mit den LED Stripes gibt?!
Versuche auch mal mit Heissluft das Mainboard zu erwärmen ob es reagiert!?
Moin , ich habe es mit dem Fön versucht ,aber beim Netzteil, er geht an und läuft auch ohne Fehler weiter ,aber lokalisiert scheint der Fehler Primär schon aufzutreten also vor dem Gleichrichter ,ein Elko?
gruß williken -
Lade mal bitte Fotos hoch !Wichtig!von hinten mit abgenommener Rückwand!!!
Nicht dass du auf die Nase fällst wie ich !!!!! siehe http://forum.iwenzo.de/topic.p…st_unread&highlight=sharp
mfg thoma!
Moin habe weiter nichts gemacht ,mit Heissluft startet er und bleibt auch an und läuft ohne zicken ,anbei ein Foto vom Netzteil
gruß williken -
Poste bitte wie dein Panel heisst steht auf einem meist weissen Aufkleber!
mfg thoma! -
Hallo thoma folgendes stand auf dem Panel : HC420 DUN-SLCP1-11XX Hersteller Heesung Electronics Co. Ltd
gruß williken -
Hallo was mir noch aufgefallen ist das das Gerät beim ausschalten mit der Fernbedienung sich selbst wieder einschaltet und das immer wieder , da hilft nur der Griff zum Netzstecker ,ein hinweis auf den Fehler`?Aber er startet immer noch mit Heissluft und läuft auch
gruß williken -
Wenn du sagst das Netzteil reagiert auf Wärme tausch mal die Elkos bzw messe den ESR oder wechsle das Netzteil
mfg thoma! -
So habe heute den Übeltäter gefunden ist ein Mosfet
MDF10N65B aber nirgends zu bekommen , gibt es dafür vielleicht ein vergleichstyp?
gruß williken
http://www.aliexpress.com/popular/mdf10n65b.html
http://www.alibaba.com/showroom/mdf10n65b.html
Sitzt der in deinem Netzteil? ASWO hat ihn auch musst du Kunde sein oder über einen der Kunde ist bestellen!
mfg thoma!
Hallo , ja sitzt im Netzteil soll angeblich ein LED Backlight Treiber sein ,auf jedenfall startet er sofort wenn ich ihn erhitze ,das von alleine wieder angehen habe ich beseitigt.
deine links sind ja gut aber wenn aswo das auch hat, gibt es denn sonst keine möglichkeit das im inland zu bestellen?
gruß williken -
MDF10N65B direkten Vergleichstyp gib es nicht, aber du kannst im web unter 10N65 schon was finden oder gleich eine Nummer höher 11N65. 650V 11A. Etwas acht dabei auf RDS nehmen. Dazu lieber das SM zu dem jeweiligen TYP ansehen. Auch die gibt es im www. wie z.B. SPP,SPI,SPA11N65
Gruß THomas
@wiliken
Zitatdas von alleine wieder angehen habe ich beseitigt
was war das?
mfg thoma! -
Ein fauler Elko aber er startet nur wenn ich den Transi erwärme , vielleicht hat den größeren Hitzeeinfluß den Elko zum Leben erweckt
gruß williken
Also jetzt startet er nur kurz ,er zeigt kurz das LG logo und geht in Standby , mit wärme bleibt er an ohne mucken stundenlang
gruß williken
