Hallo zusammen,
Habe den oben angegebenen Fernseher vor mir, der beim einschalten einwandfrei funktioniert, aber nach ca. 10 Sekunden in der obersten Bildpunktreihe pixelig einen weißen Streifen anzeigt, so wie ganz leichte Vertikalstreifen.
Zudem wird das Bild nach und nach immer dunkler (nach 15 Minuten kaum mehr was zu sehen). Gehe aber da von einem anderen Fehler aus, in Richtung Spannung Inverter.
Wie auch immer, weiß vielleicht jemand welche Elko´s für das Vertical IC zuständig sind bzw. wo ich die finden kann?
Vielen lieben Dank schon mal für eure Hilfe!
Andy
