Sat Problem mit eingebauten Rec. : empfängt nicht alle HD Sender , ARD HD ;MDR HD ... fehlen , Signalstärke -Anzeige TV 68% ; ext. Rec 98% ; alle Prog Hd vorhanden . Sortieren in Liste wie ? habe leider keine Bed. Anleitung in deutsch. Danke Gruß lutz
Samsung LE37B679T2SXZ
Da sind die transponder geändert worden, da das Gerät vor 2012 herauskam, sind die Änderungen nicht mit drin.
Viel Erfolg! -
Gibt es da neue Werkssoftware ? samsung hält sich da bedeckt danke für die schnelle Antwort. Lutz habe nun die Bed. Anl. in deutsch bekommen ,nur da steht auch nicht drinn ,wie ich die sender sortieren kann. habe auch gelesen ,das man ein Werksresett machen soll (Erstinbetriebnahme), dann soll man ARD...HD speichen können . es wäre schlecht ,wenn ich ein EXT. Rec. wieder anschließen müsste um alle HD prog. zu bekommen
Wie komm ich in das Menü "Werksresett" ? find den im Menü nicht . Danke Gruß Lutz
Versuche es so, auf der FB die Taste EXIT mind. 20sec gedrückt halten.
Danke, probiere ich mal Lutz
