100 Volt ELA ?
  • Hallo !
    10 Deckenlautsprecher in einem Verkaufsraum (wohl in Parallelschaltung) haben jeweils einen Übertrager 4 Ohm / 1600 Ohm.
    Verstärker ist nicht mehr da, ist/war das ein 100 Volt Anlage ?
    Welche Möglichkeit gäbe es, um ein normales Radio mit 4 Ohm NF- Ausgang zu verwenden ?
    Lautsprecherverdrahtung ändern wäre schwierig.
    Gruß! Harald
  • Hallo zusammen,
    ja, das ist eine 100V-Anlage, auch ELA genannt. Warum kaufst nicht einen ELA-Verstärker? Ansonsten müßtest du wohl einen 4Ohm/160Ohm Übertrager haben. Dann bleibt aber noch die Frage, ob der LS-Ausgang des "normalen" Radios den Übertrager als Last mag!
    Bernhard
  • Hallo Bernhard !
    Die Lautsprecher sollen nur leise tönen mit Hintergrundmusik, jetzt an 4 Ohm verzerrt es, größere Ausgaben dafür sind nicht geplant.
    Ein 4:1600 Ohm Übertrager wird wohl selten sein und ob es dann geht ?
    Danke !
    Harald
    PS: Seh gerade einen ELA Verrstärker für € 89,- = 30 Watt / 100 Volt
    Könnte ich insgesamt etwa 25 Lautsprecher wie erwähnt ( 6 Watt ) damit betreiben, muss ja nicht laut sein.
    Einmal editiert, zuletzt von Hirschau ()
  • Du kannst solche Übertrager in beide Richtungen betreiben. Falls Du einen der Deckenlautsprecher in Reserve liegen hast, nimm dessen Übertrager (Trafo) schließe das Radio an den 4-Ohm-Anschluss an und die Lautsprecherkabel an den anderen Anschluss.
  • Hallo !
    Nach fast 8 Jahren nochmal 100V ELA:
    Hab also einen Übertrager umgekehrt und die 4 Ohm Wicklung an einen 50 Watt / 4 Ohm Verstärkerausgang gelegt. Sekundär 3200 Ohm an ca 20 Stück 100 V Decken-Lautsprecher . Der Übertrager ist klein (Eisenkern 50x40x16 mm) und es funkioniert auch, aber immer wieder nach einiger Zeit fliegt eine 6 A-Sicherung am Lausprecherausgang. Der Übertrager scheint dem Verstärker nicht zu passen-
    Könnte sekundär ein Umlöten auf 6400 Ohm besser sein ?
  • ...unterdimensioniert.
    Hallo Stefan !
    Ich versuch mal mit 2 Übertrager in Reihenschaltung also primär 8 Ohm,
    sekundär hätte ich jeweils einen 1600 / 3200 / 6400 Ohm Abgriff zur Wahl,
    muss wohl probieren was den Verstärker am wenigsten belastet
    Musik braucht nur leise zu tönen.
  • Passt alles nicht.
    Hab jetzt einen 120 Watt-ELA-Verstärker beschafft für meine 34 Lautsprecher.
    Empfohlen wurden mir 200 Watt + 50 % Reserve! Was für ein Unding, hab ich doch jetzt den Vol.- Regler nur bei Pos. 1 und gut ist's !
  • ... ich hätte noch eine Crest FCV220 Endsute hier zu liegen für ELA. Kann wohl 2*110W.
    Wenn Du interesse hast.....
    Googlest Du nach Manual -- fndet man sofort.
