Hallo zusammen,
ich habe eine WebCam (Modell Trendnet TV-IP422WN). Anleitung hier zu finden...ganz unten (link leider nicht kopierbar).
Diese Kamera besitzt einen GPIO-Anschluss, den ich nutzen möchte um bei Bewegung (Motion Detection) im Bild eine Lampe einzuschalten (Einschaltdauer ist im Webinterface der Kamera einstellbar).
Im Prinzip also ein einfacher Bewegungsmelder. Nur das hier gleichzeitig noch weitere Funktionen wie z.B. eine E-Mail versenden, kurzes Video aufnehmen o.ä. durchgeführt werden können.
In der Bedienungsanleitung ist dieser GPIO-Anschluss auf Seite 102 beschrieben. (Im Anhang direkt ein Screenshot)
Die technischen Daten des Kontakts sind also folgende:
OUT: Close circuit current 70mA AC or 100mA DC maximum,
Output resistance 30 Ohm;
Open circuit voltage 240V AC or 350V DC maximum
Das Relais ist ein Eltako R12-100 (habe ich hier noch rumliegen gehabt). Datenblatt hier.
Dort ist die Steuerleistung mit 1,9 Watt angegeben. Also nach meiner Rechnung fließen dann ca. 8,5 mA. Sollte folglich von den Daten des ICs in der WebCam passen.
Ich habe eben eine Skizze des Anschlussplans erstellt und möchte euch fragen, ob man das so machen kann und wenn nicht was anders gemacht werden muss.
Im Voraus lieben Dank!
