Fehler: Sat Bild kästelt und geht komplett weg ; nach ein /aus schalten Bild wieder da , über externen Rec. gleicher Fehler ; Softwarefehler ? oder Main ? Danke Gruß Lutz
3Sat als einziges Progr. noch da .
Samsung UE 40 D 6200TSXZG
LNB defekt???
Gruß Thomas -
Nee , glaube ich nicht , da ich am Sonntag ein Ext. Rec angeschlossen habe ,bis jetzt ist der fehler nicht wieder aufgetreten , ich werde aber mal sicherheitshalber ein neues LNB anbauen . was mich nur stutzig macht ,da ich ja in meinm anderen Beitrag hier (Sat), das gleiche Problem habe mit zwei UE32D 5700 -der eine Fehler ist weg, nachdem ich den Sendersuchlauf neu gemacht habe ,aber immer noch kästelt das Bild ab und an mal und geht ganz weg. Gruß Lutz
Hallo Lutz,wie siehts mit der Signalstärke und Qualität in beiden Fällen aus?Hatte neulich ähnliche Probleme ,da war Signal und Quali. nur noch um die 60%.Da steigen dann viele Receiver aus.
Gruss
Gerhard -
Hallo Gerhard , Danke für die schnelle Antwort Tv Anzeige Signalstärke 98% ; das gleiche mit Ext. Rec. Quallität bei ca. 70% . ,es ist leider schlecht ,da der Fehler in unbestimmten Zeitabständen auftritt. Ich kann ja nicht stundenlang beim Kd. sitzen . ich werde erstmal das LNB wechseln, bzw. ihn in die Werkstatt hohlen ,da muß er aber dann durchlaufen , Gruß Lutz
Fehler ist bis jetzt nicht wieder aufgetreten . Danke an alle für die Tips . gruß Lutz
