Hallo Spezies,
habe einen kleinen LED TV vom Campingplatzfreund.
Erfolgte Messungen: Rohspannung 335 V
Ausgangsspanungen: keine
Optisch keine Besonderheiten sichtbar.
Kann jemand mit Schaltung und Tipp helfen?
Lohn sich das für ein Gerät mit 225 Euro Neupreis?
Manfred
Toshiba 22EL833G NT defekt
Was lohnt sich heute noch. Schaltbild liegt bei elektrotanya und anfällig sind die z.B. D709 SB5100 oder SR5100 Aufdruck kann auch SB5B0 sein.
Gruß Thomas -
Keine Spannungen?? Was ist wenn du das Main trennst??? Sind dann Spannungen vorhanden??? Evtl. Kurzschluss an U173 Pin 2 zu Masse???
Gruß Thomas -
HALLE Thomas,
Main getrennt, d.h. Pl 703 getrennt. Alle 3 Sekundeaerspannungen auch nicht da.
ALso doch Fehler im NT.Kann Schaltplan auf der Seite nicht finden.Hast Du einen Auszug vom NT ?
MANFRED
http://elektrotanya.com/vestel_17pw05-3.pdf/download.html
Warten bis processing in Get Manual wechseltGruß Thomas
Hab noch was.
Gruß Thomas -
Hi Thomas,
danke, kann erst Die weitermachen. Meine Platine sieht etwas anders aus, aber gleicher Typ.Schaltplan mit PDF hat noch nicht geklappt--Wartezeit wegen 2-Tagesrahmen!?
Schönes Pfingstfest allen!
Manfred
Hast ne PN mit dem manual. Gruß, Jens
Hallo danke Jens,
Manual habe ich inzwischen!
Ergebnis mit dem Tipp vom Thomas: D709 hat Kurzschluß.
Im Leerlauf hat das NT nun wieder die 12 und 24V.
Ersetze ich nun nur die eine Diode mit IN5408 (1000V/3A)?
Die anderen beiden dürften ja keinen Schaden genommen haben oder ??
Manfred
Die SB hat 100V 5A die 1N 1000V 3A glaubst du das geht lange gut???
Gruß Thomas -
Hi, ich denke schon, es sind doch 3 gleiche Dioden parallel.
Manfred
Hallo, nochmals Dank an alle.
Kiste läuft wieder. Bei dem geringen Materialaufwand <0,5 Euro hat es sich doch gelohnt!
Manfred
