Hallo, vielleicht kann mir ja jemand helfen: An meinem Küchenradio von Siemens RG494Q5 hat sich der Netztrafo verabschiedet. Ich würde nun gern erfahren, wie hoch die Sekundärspannungen an diesem Trafo waren. Eine Schaltung wäre natürlich der blanke Wahnsinn, mir genügen aber eigentlich nur die Spannungsangaben oder wo man Ersatz bekommen könnte.
Grüße Pfeffi.
Netztrafo SIEMENS RG494 defekt
Kontrollier doch mal die Termosicherung im Trafo.
Dann flicke notdürftig und miss die Spannung.Und bekomm raus warum sie kaputtgegangen ist.
Sind oft die kleinen Scheibenkondensatoren beim Gleichrichter.Kenn dein Gerät aber selber nicht.
Mit freundlichen Grüßen Video6
Hallo Video6, vielen Dank für den Tipp. Leider ist die Thermosicherung von der Primärwicklung total verdeckt. Es ist mir also unmöglich ohne Zerstörung der Wicklung an die Thermosicherung ranzukommen. Werde mal weiter "googeln" vielleicht klappt ja was.
Grüße Pfeffi. -
wie schon beschrieben, thermosicherung; ist der trafo wirklich verdreckt oder verklebt, auch das läßt sich doch beseitigen.
Hallo Pfeffi,der Trafo ist ja eh hin,da kann doch nichts schiefgehen.Meist kommt man dran,wenn man einen der primären Anschlüsse verfolgt.Also je nach Bauart vorsichtig die Aussenhülle aufschneiden und dann die Sicherung herausziehen.Habe nach diesem Schema schon des öfteren Erfolg gehabt.
Gruss
Gerhard
