DELL W2600 LCD TV Serviceplan gesucht
  • Hallo!
    Suche einen Schaltplan für den DELL W2600 LCD TV
    (der auf ESI gepostete ist leider nur ein Firmwareupdatefile aber kein Schaltplan)
    Gerät startet im kalten Zustand fast immer - im warmen Zustand leuchtet nur mehr die blaue Power LED
    ohne Bild und Ton.
    Möchte vorerst die Versorgungsspannungen überprüfen und dann mit Föhn / Kältespray dem Problem auf die Schliche kommen.
    Oder hat jemand einen Tipp aus der Hüfte?
    Danke
  • Danke für die Info - sind aber leider ganz andere Netzteile
    Nachtrag zum Fehler
    Beim Einschalten / Ausschalten hört man ein Relay schalten.
    Wenn er nicht anspringt:
    - fehlen die 14V zum Inverterboard - auch die blaue Power LED leuchtet nicht,
    - am Stecker P802 sind am roten Kabel (IMV_ENA) 0V, am braunen (BRI) 4.2V
    Wenn er anspringt:
    - sind die 14V zum Inverterboard da - auch die blaue Power LED leuchtet,
    - am Stecker P802 sind am roten Kabel 3.2V, am braunen 0.3V
