Grüß euch =)
Im Lokal meiner Eltern wurde vor ca. 10 Jahren eine ELA-Anlage für die Beschallung des Lokals eingerichtet.
Es gibt 4 Zonen und der Verstärker für die ganze Geschichte ist ein JEDIA JPA-1240A 5 Zonen-Verstärker.
Bei dem Verstärker habe ich in den vergangenen Jahren schon 3 mal den System-Lüfter getauscht da die immerwieder einen Lagerschaden bekamen (Klar bei fast Dauerbetrieb über Jahre hinweg ^^)
Nun wars vor 3 Wochen wieder soweit dass der Lüfter kaputt wurde. Habe den wieder getauscht und eine Systemreinigung durchgeführt (Wird halbjährlich von mir gemacht)
Soweit läuft alles wieder. Einziger Fehler ist jetzt dass nach längerem Betrieb (ca. nach 6 bis 7 Stunden Dauerbetrieb) Die Lautsprecher leicht zu übersteuern anfangen.
Anfangs macht sich dies am besten bei Bässen und tiefen Stimmen bemerkbar. Nach längerer Zeit wird es immer schlimmer.
Könnte das wieder ein Hitzeproblem sein? Lüfter ist der selbe wie der Vorige, und heißer als Vorher wird er auch nicht.
Wäre für jeden Tipp dankbar =)
Schaltplan ist leider ziemlich rar im Netz -.-
