Samsung LE22B450C4WXZG - seconds to black bug?
  • Hallo, habe heute in der Früh gemütlich ferngeschaut und plötzlich wurde das Bild schwarz und nur noch der Ton lief weiter. Also mal ausgeschalten und komplett vom Strom getrennt und wieder eingeschalten und es kam auch für ca. 2 Sekunden ein Bild, danach leider wieder nur Ton. Wenn man mit einer Taschenlampe hineinleuchtet erkennt man das Bild.
    Also ein bisschen im Internet gesucht und verschiedene Ursachen gefunden:
    - Kondensatoren
    - Inverter
    - defekte LED
    Habe also dann den Fernseher auseinander genommen konnte aber keine Auffälligkeiten erkennen(bezüglich defekte Kondensatoren)
    habe auch schon die Spg. mit einem Multimeter kontrolliert. Die Spg. beim Kabel unten links stimmen. Danach messte ich die Spannungen bei den Buchsen zu den LED und konnte für eine Sekunden ca. 14V ablesen, danach wurde wieder das Bild dunkel.
    Ich glaube das der Inverter defekt ist( das ist ja das große schwarze Teil ganz rechts-oben, oder?), kann man das irgendwie testen?
    Fehlt euch eventuell ein Fehler auf, bzw. glaubt ihr, dass ich mit meiner Meinung recht habe?
    Oberseite:
    http://www.directupload.net/file/d/3902/pasjqqqj_jpg.htm
    Unterseite:
    http://www.directupload.net/file/d/3902/bor6bsu9_jpg.htm
    mfg
  • Elkos müssen nicht immer gebeult sein damit sie defekt sind. An Pin 6 und 7 sollten die 5,2V ja dann dauerhaft sein. An Pin 9 welche Spannung ist vorhanden????
    An der 13V Leitung liegen C108,C315,C316,C317 und F301 die kontrollieren. Ich vermute aber mal das U202 abschaltet da der Trafo defekt ist T301 TM-0917. Der ist oftmals der Fehler.
    Gruß Thomas
    LG Thomas
  • hallo danke schon mal für die Antwort & Hilfe
    Leider musste ich heute feststellen, dass wenn ich den TV einschalten, ich nur noch Ton bekomme, also die Hintergrundbeleuchtung gar nicht mehr angeht :-( (Bild ist weiterhin mit einer Taschenlampe zu erkennen:-))
    Wie testet man den einen Kondensator?
    Die Sicherung habe ich mit einem Multimeter auf Durchgang geprüft. Leider piepst es nur sehr kurz und die Zahl verändert sich von 1 in ca. 1400 oder höher.
    Ich glaub die ist kaputt und deswegen habe ich gar keine Hintergrundbeleuchtung mehr, oder?
    Kann man den Trafo mit einem Multimeter auf defekt testen? bzw. könnte man den Trafo oder ein anderes Teil überbrücken, damit man sieht ob er grundsätzlich funktioniert? Mir wäre auch egal wenn dann die hintergrundbeleuchtung dauerhaft an wäre, Fernseher wird sowieso immer über einen Steckdosenschalter ausgeschalten.
    mfg
  • Den Trafo kannst du im eingebauten / stromlosen Zustand messen:
    Hier mal ein Bild mit den Werten: http://dalincom.ru/images/2011…/1014_P_1306783737681.jpg
    Die Elkos am besten auslöten und Kapazität und ESR messen (ich tausche z.b. immer bei mehr als 12% Abweichung der Kapazität vom Nennwert aus). Überbrücken solltest du am besten garnichts!
    Die Sicherung kannst du auch auslöten und mal testen.
  • danke habe jetzt mal den trafo getestet, im ausgeschaltenen Zustand
    Multimeter auf 2000ohm eingestellt und die Sekundärspulen getestet:
    Ergebniss:
    Zw. 7&8 - 996
    Zw. 5&6 - 1001
    dann Multimeter auf 200ohm(mein kleinster Wert) eingestellt und die Primärspule getestet:
    Zw. 2&3 0,04ohm
    Sind die werte in der Toleranz?
    mfg
    edit:
    habe jetzt ein datenblatt vom powerboard gefunden und habe so mal die Volt vor & nach der sicherung gemessen
    Vor der Sicherung ~13V
    Nach der Sicherung ~310mV
    Ich glaub das das mal ein defektes Teil wäre
    würde diese Sicherung passen?
    http://www.conrad.at/ce/de/pro…623-1-St?ref=searchDetail
    Hier mal der Link zum Datenblatt
    http://www.eserviceinfo.com/do…/Samsung_BN44-00232A.html
  • ZUm testen würde ich ne normale 4A dazwischenlöten. wenn funktioniert kannst du sie ja bestellen.
    Gruß Thomas
    LG Thomas
