Hallo, habe heute in der Früh gemütlich ferngeschaut und plötzlich wurde das Bild schwarz und nur noch der Ton lief weiter. Also mal ausgeschalten und komplett vom Strom getrennt und wieder eingeschalten und es kam auch für ca. 2 Sekunden ein Bild, danach leider wieder nur Ton. Wenn man mit einer Taschenlampe hineinleuchtet erkennt man das Bild.
Also ein bisschen im Internet gesucht und verschiedene Ursachen gefunden:
- Kondensatoren
- Inverter
- defekte LED
Habe also dann den Fernseher auseinander genommen konnte aber keine Auffälligkeiten erkennen(bezüglich defekte Kondensatoren)
habe auch schon die Spg. mit einem Multimeter kontrolliert. Die Spg. beim Kabel unten links stimmen. Danach messte ich die Spannungen bei den Buchsen zu den LED und konnte für eine Sekunden ca. 14V ablesen, danach wurde wieder das Bild dunkel.
Ich glaube das der Inverter defekt ist( das ist ja das große schwarze Teil ganz rechts-oben, oder?), kann man das irgendwie testen?
Fehlt euch eventuell ein Fehler auf, bzw. glaubt ihr, dass ich mit meiner Meinung recht habe?
Oberseite:
http://www.directupload.net/file/d/3902/pasjqqqj_jpg.htm
Unterseite:
http://www.directupload.net/file/d/3902/bor6bsu9_jpg.htm
mfg
