Startet nicht aus Stand Bay . Danke Lutz
Sat Rec. DRHD 201 mit USB
Den gibt es heute noch neu zu kaufen für ca. 60 Euro VK. Sollte doch also nicht all zu alt sein? Hat der nicht eventuell noch Garantie/Gewährleistung? Wenn dem nicht so ist und keine offensichtlich defekten Bauteile zu sehen sind, dürfte das bei der Preisklasse eher ein Fall für den Wertstoffhof sein, fürchte ich. Unterlagen dürften kaum zu bekommen sein, sieht nach Fernost aus.
nee
Unter den Satreceiver haben diese Geräte mit am wenigsten mit Fernost zu tuen. Hersteller ist die LaSAT GmbH aus.Bayern. Fujitsu Prozi ist drin. Firmen wie Wisi , SL. Quelle Universum u.a. haben dort eingekauft.
Die Geräte sind schöne Zappgeräte. Kurze Bootsphase. Stabil..puristisch.. unicable... Eigentlich kaum Defekte. Sehr selten Elkoprobleme. Die Geräte sind aufgebaut, ähnlich der Fritzboxen. Chip auslöten oder so, nur mit teuerer Löttechnik.Die Fernbedienung prüfen.
Ersatz :
http://www.pollin.de/shop/dt/M…Fernbedienung_DR_PVR.html
Kompatible, älteres Modell gab es auch in grau, hat man vielleicht noch auf Lager :
http://www.pollin.de/shop/dt/N…tz_Fernbedienung_DR_.htmlSoftware neu einspielen.
Adapter RS232 : http://wisi.de/fileadmin/Softw…nbelegungrs232aufrj11.pdf
Meldet sich der Prozzi nicht mehr, gibs möglichweise noch eine Lösung über Hyperterminalsoftware, so wars jedenfalls bei den SD Geräten.Mehr Informationen und Software http://www.lasat.de/phpBB/
Danke für eure Antworten ! FB habe ich erneuert ,von meinem privat. , da wird mir nur übrig bleiben die Hyperterminalsoftware aufzuspielen ,mal sehen ob das klappt. Ich hoffe nicht das es zum dauerbrenner wird ,da ca .35 Geräte von mir bei den Kd. laufen . bisher ohne Probleme ,hab ich vergessen ,es ist ein Pollin gekaufter Rec. den es immer noch gibt. Gruß Lutz
Hab mal gesucht.. so geht es bei den SD- Geräten, wenn die Software klemmt, sich nicht normal aufspielen lässt :
http://www.lasat.de/phpBB/view…hilit=hyperterminal#p3238
