Hat jemand zufällig eine Idee von welchem Hersteller bzw. um welches Modelll es sich bei dem Messgerät auf den Bildern handelt?
DIe Plationen im Inneren haben leider auch keine Bezeichnungen,
Vielen Dank!
Matthias
Vielen Dank!
Matthias
Sieht nach Selbstbau oder Klitsche aus. PCB-Pics zeigen.
Bild 4: Innenleben gesamt: diverse NAND-Gatter, Spannungsversorgung, ein 50398N Mic 6-DECADE COUNTER/DISPL.DECODER, ... wenig spannendes
Bild 5: unter der Blechabdeckung: Einige SN74LS90N Counter, ein SN74LS13 Dual 4-input Positive-NAND Schmitt trigger, die beiden 8Beiner haben keine erkennbare Bezeichnung
Danke,
Matthias
Platinen ohne Lötstopplack/Bestückungsaufdruck = definitiv Selbstbau, aber sauber gemacht. Vermutlich ein Frequenzzähler nach einer ELO/Elektor/ELV-Bauanleitung aus den 19080ern...
war auch mein Eindruck. der Aufbau war mir für einen hobbybastler fast zu sauber aber die fehlenden beschriftungen haben mich irritiert.
Was ist denn kaputt?
Macht er Müll oder tot.
Heiße Kandidaten Netzgleichrichter Elkos Spannungsregler.
Hatte oft bei alten Messgeräten aus der Zeit Totalausfälle ohne Grund.
Elkos waren nur ohne Kapazität,Gleichrichter machen einen auf kurzgeschlossen und die Regler machen einfach mal nix.
Ansonsten wenn gesockelte IC s und es nur die billigen Klammersockel sind kontrollieren.
Richtig kaputt ist eigentlich nie was.
Wenn nicht spezielle Schaltungen verbaut sind die auch mal einfach so ihre Funktion einstellen.
Mit freundlichen Grüßen Video6
Eventuell ein Schulprojekt. Wenn es ein Kaufprodukt wäre, dann würde sicher irgendwo ein Herstellerlogo und Typenschild drauf sein. Auch auf den Prints wären irgendwo Aufkleber oder zumindest im Kupfer Nummer/Name.
