ich habe einen KA-880D kaputt gemacht. Ich habe einen JBL SB-2 Bass angeschlossen (nur ein Kanal). Dieser hat eine Doppelschwingspule. Am SB-2 habe ich beide Anschlüsse der Doppelschwingspule parallel geschaltet (lag nur ein LS Kabel). Durch einen falschen Anschluss des LS im SB-2 hat der Verstärker über die Frequenzweiche wohl eine Art Kurzschluss abbekommen.
Zunächst gab es auch ein (zu leises) Signal auf dem Bass. Ich bin dann zur Endstufe und habe Korrosion in den Schaltern vermutet und überall mal „dran rumgespielt“. Dabei ist die Endstufe ausgegangen, es stank ein wenig und es gab ein wenig Rauch. Vorher war der Verstärker längere Zeit nicht in Benutzung.
Mittlerweile habe ich einen Schaltplan gefunden. Wenn ich dar, würde ich den hier sonst auch zur Verfügung stellen.
Status: Sicherung auf der Primärseite des Trafos defekt. Q2, und Q4 sind jeweils auf allen Beinen Niederohmig, gemessen im eingebauten Zustand. Dies ist die einzige offensichtliche Abweichung bei einer Vergleichsmessung der Transistoren am Kühlkörper im eingebauten Zustand.
Was ist nun die beste Vorgehensweise? Es ist ja noch nicht bekannt, welche Bauteile in der Umgebung mit abgeschossen wurden. Äußerlich ist kein Schaden zu erkennen – auch nicht an den niederohmigen Transistoren. Wenn es den TA-2030 bzw. 2031 in der Vorstufe geschossen hat, lohnt es sich wahrscheinlich nicht mehr. Die Dinger sind ja kaum zu bekommen. Auch für die beiden niederohmigen Transistoren ist nur schwer Ersatz zu bekommen ( 2SB1163 / 2SD1718 ).
Macht es Sinn, die defekten Transistoren auszubauen/abzuknipsen um zunächst die Endstufe einschalten zu können (über 60W Glühbirne) um zu prüfen ob die Spannungen einigermaßen passen?
Oder tauscht man irgendwelche Teile von rechts nach links?
Ich habe mich die letzten Tage mal in die Reparatur von Verstärkern eingelesen, aber wenn es nun daran geht die richtige Vorgehensweise an den Tag zu legen, scheitert es gerade leider ein wenig. Primär geht es mir darum, die Funktionsweise zu verstehen. Ein toller Nebeneffekt wäre, wenn das Teil am Ende wieder laufen würde.
Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen.
Andreas
