Besitze seit 2009 diesen Kopfhörer und bin extrem zufrieden. Das Basisgerät enthält einen Ladeschacht für ein Batteriepack SBC EH2412, dieses wiederum besteht aus 2 NiMH Zellen AA 1,2 Ah, verbunden mit einem Plastikteil, das den Wechsel erleichtert. Zur Ausstattung gehörten 2 Packs, einer im KH und einer im Ladeschacht. Das Ladeteil erkennt den Vollzustand und schaltet nach Beschreibung in den Erhaltungsladungszustand. Soweit so gut. Nach 6 Betriebsjahren wollte ich die Zellen tauschen. Nun steht in der Bedienungsanleitung, auf keinen Fall andere Typen verwenden! das erschien mir unlogisch, und so habe ich 2 andere Zellen mit gleicher Kapazität eingelegt mit dem Ergebnis, daß keinerlei Ladung erfolgt. Nun wird es verrückt. Tausche ich die rechte Zelle im Ladeschacht gegen eine der Originalzellen (egal, welche), dann arbeitet das Ladeteil, egal, welche Kapazität im linken Platz eingelegt ist (bis 3Ah probiert) Tausche ich die Zellen, geht´s nicht. Also muß im rechten Kontaktplatz eine Überwachungselektronik arbeiten, die die Originalzelle erkennt. Aber auf welcher Basis könnte das arbeiten? Es geht nur im rechten Kontaktplatz mit einer Originalzelle, egal welchen Ladezustand die hat! Wie kriegen die das hin, daß keine andere Zelle dort funktioniert? haben die irgend etwas aktives oder passives in die Zellen integriert? Die kann man übrigens anderswo problemlos einsetzen und auch mit einem anderen Ladegerät aufladen.
Hat da jemand einen Tipp, was da werkelt und ob man da tricksen kann?
