Moin, habe heute so ein Grundig Porti mit dem Chassis CUC3850 aus ebay Auktion abgeholt.An der Rückseite über der Tunerbuchse befindet sich ein Umschalter mit 0-Stellung in der Mitte.Welche Funktion hat diese kleine Schaltung die eine Spule L221 versorgt und im Schaltplan unterhalbdes NF Teils eingezeichnet ist? Wir haben bereits seit Jahren so einen Grundig bei dem dieses entfernt wurde?
Gruß Volker B.
Grundig M95/490/9
Ein M95 ist aber kein Porti, sondern ein richtig schweres Gerät mit einer Bildröhre, welche 95cm Diagonale hat. CUC3850 hingegen ist ein Chassis mit Zeilennetzteil (Netztrennung, Netztrafo, H-Ablenkung und Hochspannungserzeugung mit nur einem Trafo). Gab es in Portis, aber auch in 66cm Geräten. Was für ein Gerät hast du also?
Er wiegt so 150kg und wird wie eine Sänfte getragen indem man 2 Rohre durch das Gerät schiebt.Zeilennetzteil hat Gott sei Dank nicht
Der Umschalter soll Farbreinheitfehler korrigieren. Hat jemand Schaltplan incl. PIP von der Kiste?
Du hast 3 Mails mit Anhang.
Vielen Dank für das manual,dann seh ich mal zu das ich noch paar TDA8140 auftreibe,mein letzter läuft bereits
