Hallo
Habe ein 46 Zoll Lcd Fernseher mit Netzteilfehlet
eingebaut BN44-00341A
Habe ein NT mit der 00341B am ende
Sind diese Netzteile identisch als Ersatz zu nehmen ?
Samsung Netzteil
Servus,
das würde ich nicht tun.
Warum? Einfach mal ganz scharf auf beide Bords schauen und die technischen Daten vergleichen:
Das 00341A gibt 1000V 180mA her.
Das 00341B gibt 720V 180mA her.
Das passt also nicht zusammen. Schieß Dir lieber ein passendes Teil in der Bucht. So teuer sind die Dinger ja auch nicht, dass solche Experimente nötig wären.
Schönen Abend noch. -
Danke für die Antwort
Beide NT Sind von werten
und Anschlüssen gleich
Wo hast die daten
mit 1000 und 700 v -
Hatte mal die beiden Netzteile bei Shopjimmy aufgerufen. Da waren Die beiden Werte unterschiedlich. Wundert mich, dass sie bei Dir gleich sein sollen.
Habe beim Samsung nach
gefragt könnte nehmen
aber netzteil geht nur ohne
Mainboard mit MB fährt hoch
und schaltet wieder ab
immer wieder
Habt ihr MB reparatur erfahrungen
was immer in Frage kommt -
Oft das EEprom nicht OK. Sitzt meist unter dem Abschirmblech.
Gruß Thomas -
Hallo Thomas
Habe keine unterlagen
vom Gerät , hast du vielleicht
die Pos. Nr vom Eeprom Ic -
Ich kenne dein Main nicht Positionsnummern können IC112 - IC4002 - IC8002 - IC7301 sein. Aber genau kann ich dir das nicht sagen.
Gruß Thomas -
Ich habe BN41-01423B
BN94-03388B
Da habe ich 4002 und 8002 draufIC8106 hat schluss kann aber nur LD1117 lesen
unten die Buchstaben sind nicht erkennbar
Habt ihr bitte die Bezeichnung?
Gruss -
Samsung Nummer 1203-006136 AP1117D-18-GZ-13-89 LCD ist dann wohl ein LE46C750.
Gruß Thomas -
Danke Thomas
habe das Gerät ja
habe das Ic gewechselt aber
leider kein Erfolg
Stand By LED AN aber
Feenseher geht nicht an -
Hi,
sag mal wie meinst Du das, er geht nicht an?
Macht er gar nix egal ob Du auf der FB oder direkt am Gerät versuchst einzuschalten?
Das wäre äußerst misteriös. -
Hallo
genau kein Reaktion mit FB
und am Gerät
Habe mir neues Board bestellt -
Hast Du mal versucht, das Netzteil fremd zu starten?
Falls Du nicht weißt, was ich meine bitte Google Suche bemühen.
frohe Weihnachten.
