lcd mit. 17PW16-2 und 17mb26 startet nicht
  • Ich habe ein Problem mit ein 42F1080p LCD
    Am Netzteil sind alle Elkos soweit OK.
    Gerät startet nicht und led leuchtet auch nicht.
    Wenn ich einstecken am Netz und versuche gerät zu starten am Netzteil bekomme ich 24V
    für Inverter Platinen für ca 10sec. dann schaltet sich selbst aus .Wie geschrieben Led bleibt ganze Zeit aus.
    Wenn ich ausstecke Invertern kabeln startet er trotzdem nicht.
    Aber wenn ich ausstecke eine (egal welche) von beide Kabeln was gehen zu Hauptplatine
    startet das Netzteil und 24V bleibt permanent vorhanden. Led bleibt trotzdem Aus und
    Beleuchtung ist ebenfalls aus ,trotzt vorhandene 24V.
    Was denkt ihr wo soll ich Fehler suchen!?
    Am Netzteil oder Hauptplatine?
    Danke
  • Das Netzteil besteht ja nicht nur aus 24 V Spannungsversorgung es müssen alle Spannungen Vorhanden sein
    ist dies der Fall?
    thoma
    alle Dioden prüfen in Netzteil
    Auch wäre genaue Gerätebezeichnung und Hersteller hilfreich!
  • Das ist die Bezeichnung thoma!!!
    Es handelt sich um ein Sterling 42F1080P mit Chassis 17MB16-2.
    Lade dir mal das SM herunter bei tanya. Oberhalb der Anschlüsse auf dem Main sind oft SMD Spannungswandler defekt.
    Gruß Thomas
    LG Thomas
    Gruß Thomas
    Ichhabe SM heruntergeladen nur weiss ich nicht welche Anschlüsse meinnst du?
    Danke
  • Vom NT zum Main dort sind kleine 8beiner die oft Schwierigkeiten machen können.Welche weiss ich so nicht. Möglich ist auch das das EEprom sich aufgehängt hat. Mal einen leeren reinsetzen und probieren.
    Gruß Thomas
    LG Thomas
  • Mist,
    Alle EPROM was i h am Lager habe sind SMD.
    Muss ich mich wieder dulden bis Dienstag.
    MFG
    P.S was soll sich passieren wenn ich EPROM einfach Ausbaus?
    WS macht er(was muss er machen) dann Lcd
