Fehler : keine Fkt. NT überprüft , Ladespan. vorhanden , c´s gepr. i.o. Danke Lutz
IBM 6736-HBO Monitor
Hat keiner ein Tip , ist meiner von der Werkstatt -Lutz
Anlaufwiderstände hochomig geworden ?
Danke werde ich heute Nachmittag kontrollieren ,An solche einfachen Fehler denkt man nicht ...das die noch auftreten . Gruß Lutz
Das war doch der Fehler bei den analogen Amstrad Sat-Kisten gewesen noch bevor das mit den Elkos losging.
Mit freundlichen Grüßen Video6
Da hast du recht , bei dem sind 3 SMD wid.in reihe eingebaut ,sind aber leider I.o. ich hatte mal einen Monitor ,da ging auch nichts , da habe ich den Tip bekommen den Speicher Ic c24.. zu erneuern , das hatte damals geklappt .
es wäre halt schön gewesen ,wenn jemand den Fehler schon mal hatte . also weiter suchen Danke Lutz
