Hallo zusammen,
ich habe hier ein Porta Luce LED Controller (http://www.portaluce.de/html/pl3651.html).
An diesem werden 8 LED Stripes an zwei Kanälen angeschlossen. Ein LED Stripe (5 Meter) hat jeweils 72 Watt. Also insgesamt ~ 576 Watt. + Der Controller (der seine Leistung über die Netzteile bezieht) mit ca. 10 Watt.
Die zwei Kanäle werden/können mit zwei separaten Netzteilen betrieben werden. (max. Strom 18 A pro Kanal)
Der Lieferant empfiehlt dazu 2x das Mean Well HLG-320H-24 Netzteil.
Allerdings finde ich die mit 100 Euro (bei Lieferant Allnet) sehr teuer. Davon bräuchte ich nämlich zwei.
Reichelt hat ein ähnliches...hier..
Davon zwei und der Drop wäre gelutscht.
Allerdings habe ich die Befürchtung, dass diese Netzteile im Betrieb "zu laut" werden wg. dem temperaturgesteuerten Lüfter.
Ich habe nämlich ein baugleiches von der Firma Traco Power hier liegen und zum Test mal 4 Stripes angeschlossen und auf 100% gedreht.
Die Lüfter machen sich dann schon unangenehm bemerkbar.
Der Controller wird in einem großen Pult eingebaut, an dem es möglichst leiste (für den Redner) sein soll.
Deswegen meine Frage:
Habt ihr Empfehlungen für Netzteile mit passender Leistung und möglichst geringer Lautstärke?
Im Voraus besten Dank!
